Carrelage étanchéité douche italienne.
Par maxangel
avatar - maxangel
Message(s) : 5
28/03/2017 à 20h28
28/03/2017 à 20h28
Bonjour, tout le monde. Je sait que beaucoup de sujet traite de cela mais j'aimerais avoir une réponse claire. Peut on mettre un carrelage intérieur au sol d'une douche italienne? Quel est le moyen le moins cher pour faire l'étanchéité mur et sol pour une douche italienne maçonner? Merci pour vos conseil.
Message(s) : 18407
29/03/2017 à 08h44
29/03/2017 à 08h44
je ne pense pas que le moyen le moins cher ,soit vraiment le moyen le plus sur d assurer son étanchéite ,au vu des problèmes et questions posées sur le furum
pour moi ,soit on y met le prix ,soit on met un bac de douche extra plat ,certain se pose meme au ras du sol
qu entends tu par carrelage intérieur au sol ,si par ce mot tu parles de faience murale ,la réponse est non ,si c est du carrelage qui soit int ou ext ,ça passe
Par maxangel
avatar - maxangel
Message(s) : 5
29/03/2017 à 18h20
29/03/2017 à 18h20
Je parle bien de faire une étanchéité correct il y en a plusieurs type et j aimerais le plus simple et moins coûteux. Est ce que je mais une bâche d étanchéité, un primaire ou juste une sous couche d'étanchéité sur le sol et au mur?
takafer a écrit :
pour moi ,soit on y met le prix ,soit on met un bac de douche extra plat ,certain se pose même au ras du sol
Pour respecter l’esthétique d une douche a ras le sol je ne peut pas mettre de douche extra plat. Et comme j'ai la conduite d’évacuation général qui passe le long sans être très profond je ne peut que maçonné ou réassurer le sol pour respecter la pante du tuyaux d’évacuation.
Je parle de carrelage sol et mur intérieur CF: https://www.castorama.fr/store/Carrelage-sol-et-mur-blanc-18-x-62-cm-Louna-prod20510068.html?navAction=push&sortByValue=lowHighPrice&navCount=7)
Message(s) : 18407
29/03/2017 à 20h15
29/03/2017 à 20h15
je ne me présente pas comme un expert en douche a l italienne ,je pense qu il serait bon que tu regardes des vidéos ,j en ai vu de tres explicite sur you tube par contre je ne vois pas de différence entre poser un bac extra plat ou de quelques cm et une douche a l italienne ,s il y a problème pour l un ,l autre l est aussi Confus
d apres la doc ,le carrelage est bon ,j aurais préférér un carrelage gres dans la masse ,plutôt que sur biscuit
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
30/03/2017 à 10h58
30/03/2017 à 10h58
Plusieurs contraintes dans la réalisation d’une douche à l’italienne :
• Avoir une réservation suffisamment importante pour la taille du siphon et avoir également la pente nécessaire pour une évacuation rapide des eaux de ruissellement
• Avoir une pente minimale de 1 % autour du siphon pour éviter la stagnation de l’eau et diminuer ainsi les risque de chute (le carrelage employé doit être adapté à cet usage- attention à la glissance notamment)
• Appliquer un S.E.L. (Système D’Etanchéité Liquide) au sol en cas de plancher intermédiaire en portant une attention toute particulière sur les jonctions angles sols/murs, murs/murs, siphon.
• Mettre en œuvre un SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) sur les murs.
Le mortier-colle et le mortier de jointoiement doivent être adaptés à l’usage (SDB) aux carreaux (dimension, nature) et au support.
Vous trouverez dans ce pas à pas et dans cette vidéo de pose la reprise de ces informations principales ainsi que d’autres afin de bien vous imprégner des étapes importantes.
Un conseil, prenez le temps de les lire et regarder plusieurs fois, ils sont riches d’infos et chaque mot est pesé et important Clin d\'oeil
Il est préférable de bien faire les choses au départ pour éviter d’avoir à les recommencer, cela peut alors coûter plus cher Clin d\'oeil
Bon courage Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Par maxangel
avatar - maxangel
Message(s) : 5
30/03/2017 à 19h11
30/03/2017 à 19h11
Merci pour c est réponses. J'avais déjà vue ces vidéo. Donc en résumer qu'est se qui me manque dans cette liste: Je met un mortier hydrofuge au sol, un Primaire tous supports, une sous-couche d'étanchéité sur mur et sol et des bandes d'armature dans les angles. J'ai juste? Et pour se qui est des carrelage d’intérieur, sa fonctionne mais par rapport a la surface il y a des risque de glissade. J'ai bon ou j ai louper quelque chose? Confus Merci
Message(s) : 18407
31/03/2017 à 09h02
31/03/2017 à 09h02
il existe des carrelages anti dérapant ,pour le reste tu suis la notice de montage de GILLES ,c est lui le spécialiste
Message(s) : 331
31/03/2017 à 09h52
31/03/2017 à 09h52
Merci takafer, c'est trop d'honneur, je vais rougir Honte
Je crois que maxangel a déjà pas mal d'infos pour faire et, pour les carreaux, il faut effectivement bien veiller à les choisir adaptés à l'usage : la douche ne doit pas devenir une patinoire Clin d\'oeil
Par maxangel
avatar - maxangel
Message(s) : 5
31/03/2017 à 16h58
31/03/2017 à 16h58
Merci pour les infos. Si vous confirmé c est parfait. de plus il y a des revêtement anti glisse pour mettre sur le carrelage pour évité de devenir Philipe Candeloro... merci et bon bricolage. Top !
Visiteurs non identifiés : 30
