carrelage et hauteur sous plafond,
avatar - Carabinier
28/03/2016 à 23h44
28/03/2016 à 23h44
Bonjour a toutes et tous, j'ai fais poser mon carrelage il y a 12 ans, 15 jours après une chape anhydrite et voilà que depuis 3 à 4 mois mon carrelage éclate et se décolle. - J'ai eu diverses explications sur le fait que mon carrelage se décolle et éclate. - 1). pose du carrelage sans avoir poncé le laitage de la chape anhydrite. - 2). pose du carrelage avec très peu de colle et de plus de mauvaise qualité. Quoi qu'il en soit je dois changer de carrelage mais j'ai une hauteur sous plafond de 2,39 mètre et ma chape anhydrite fait 10 cm avant plancher chauffant. Pourriez vous me conseiller car je voudrais gagner de la hauteur en enlevant la colle de l'ancien carrelage et plus si possible sans risquer d'abimer la chape ou le plancher chauffant. Merci pour vos conseille
29/03/2016 à 08h56
29/03/2016 à 08h56
retirer les carrelages et la colle ne posent pas un problème en soi
ensuite pour niveler ce qui reste il existe de l'autoilissant ( préparer; étendre, cela se met en place tout seul et ensuite carreler)
la hauteur sous plafond admise maintenant tourne autour de 2,40 m quelques cm en plus ou en moins ne sont pas forcément dommageable sauf pour certains lustres
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/03/2016 à 09h34
29/03/2016 à 09h34
bonjour, La hauteur règlementaire minimum imposée pour de la location par exemple est de 2,20 m.
Bien sûr ça fait bas, mais vous en êtes loin. Et les plafonds pas trop hauts font économiser l'énergie : moins de volute à chauffer surtut quant on sait que l'air chaud monte toujours car plus léger.
Faites pour le mieux, mais les carrelages ne sont pas très épais.
Je pense que, vu ce que vous signalez, vous ne devriez pas avoir de mal à faire sauter le carrelage, en passant un burin, ou même un couteau de peintre par dessous, et en tappant un peu avec un marteau ou un maillet.
Ensuite, il faudra obtenir une surface plane, donc gratter un peu les aspérités, et mettre un peu de ragréage autolissant.
Visiteurs non identifiés : 35
