carrelage en calcaire
avatar - gabrielmama
03/12/2018 à 17h49
03/12/2018 à 17h49
Bonjour à tous je viens d'emménager dans un appartement d'un vieille immeuble parisien. Les toilettes à notre arrivée étaient dans un très mauvais état en particulier le sol qui était fait d'un beau carrelage en calcaire rouge et jaune mais cassé à de nombreux endroits. J'ai dont enlevé ces carreaux de carrelage et réalisé une chape de béton sur le sol. Je voudrais maintenant retrouver des carreaux de carrelage dans le même style, ce sont des dalles carrées de 14cm x 14cm mais elles doivent être extrèmement fines maximum 0.5cm Est ce que vous pensez que je peux trouver cela ? et surtout ou :roll: merci à tous pour votre aide
Message(s) : 18407
03/12/2018 à 19h04
03/12/2018 à 19h04
des carreaux au sol de 0.5cm ,étant du métier je n en connais pas ,impossible je pense de marcher dessus
5 cm oui et c est déjà trop épais en général en terre cuite 2 cm
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/12/2018 à 19h31
03/12/2018 à 19h31
Dans le format que tu recherches , il faut faire le tour des négoces , mais l'extra fin est courant en rénovation ( carrelage sur ancien carrelage ) conçu pour limiter le poids final de l'ensemble ,ou des contraintes de hauteur .
Dispo en épaisseur variables de 3 mm - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm etc
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
04/12/2018 à 07h41
04/12/2018 à 07h41
certainement avec les nouvelles technologies ,mais pas a l époque d un vieil appartement parisien ,et de plus dans le format ça j en doute
04/12/2018 à 17h05
04/12/2018 à 17h05
Merci à tous pour vos messages J'ai finalement trouvé des carreaux en béton à la bonne taille et aux bonnes couleurs En effet ils sont d'une largeur de 1.6cm comme les carreaux originaux Pour atténuer la petite marche qu'il y aura entre le carrelage et le parquet je vais donc utiliser une baguette de finition en bois Encore merci pour vos messages, je voyais bien que ca allait être très difficile de trouver des carreaux ultra fin pouvant imiter les vieux carreaux
Message(s) : 18407
05/12/2018 à 08h05
05/12/2018 à 08h05
bonjour alors ,il y avait bien une erreur avec les 0.5
lorsque l on donne une dimension ,on met 14 cmx.14cm x 1.6cm épaisseur et non de largeur
il faut etre précis ,ce n est pas un carrelage fin ou ultra fin c est une épaisseur normale Ca tourne pas rond là-dedans
fin c est 2 a 3 m:m
je sais que tu habites dans la région de PARIS ?mais ce ne sont pas des pavés Explose de rire
05/12/2018 à 08h22
05/12/2018 à 08h22
Donc le problème est résolu. Par contre, pourquoi ne pas avoir cassé la chape pour mettre le carrelage à niveau ?
05/12/2018 à 08h59
05/12/2018 à 08h59
Coucou
Que voilà une bonne question
Visiteurs non identifiés : 33
