l'utilisation du peigne fin limite la quantité de colle au dos du carrelage, les toutes fines dents sont prévues pour l'application de colle de contact néoprène
donc si vous pouvez encore retirer un ou deux mm par ponçage ce ne serait pas plus mal
d'autre part, avez vous envisager la suppression pure et simple de cette moulure et son éventuel remplacement par un liseré en carrelage
vous pouvez aussi envisager de carreler l'intérieur du cadre et de l'appuis, ce qui permettra un entretien plus facile
c'est quoi au juste ce que l'on voit sur la photo ? une fenêtre ? une niche ?
Si on veut carreler la totalité des murs de bas en haut, vaut-il mieux carreler le sol avant les murs ou l'inverse ?
on fait toujours le sol en premier ensuite la faïence sur les murs ,c'est plus étanche sur le bas.
PS si on a la possibilité c'est de faire la peinture plafond avant le carrelage au sol
- Il y a t il une technique pour enlever plus facilement des carreaux de faience au mur ?
C'est tellement fragile que chaque coup de marteau/burin plat fait eclater qu'un petit morceau de faience ...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
