Carrelage cuisine
21/12/2013 à 12h11
21/12/2013 à 12h11
- Vaut-il mieux carreler la totalité des murs même derriere le meuble/plan de travail ou seulement juste au-dessus du meuble/plan de travail ?
D'une part je trouve que mettre le plan de travail juste sous les carreaux est plus esthetique et plus facile à etancheifier que de le mettre devant les carreaux.
Mais d'une autre part si on veut poser les carreaux juste au dessus du plan de travail, comment faire pour le mur lateral qui depasse le meuble/plan de travail ? Carreler juste la partie qui depasse le meuble, de bas en haut, rendra difficile le demontage du meuble si un jour on veut le changer ...
- Si on veut carreler la totalité des murs de bas en haut, vaut-il mieux carreler le sol avant les murs ou l'inverse ?
21/12/2013 à 20h23
21/12/2013 à 20h23
il vaut mieux tout carreler comme cela si on retire un meuble, cela passe encore, sinon on repart pour des travaux
certains tapissent ou peigner autour des meubles, cela existe, j'ai déjà vu
im faut mettre le plan de travail d'abord puis les carrelages en réservant un peu d'espace entre eux pour le joint
pas compris le problème
cela n'a pas d'importance dans la mesure ou il faut commencer à quelques cms du sol et mettre une plinthe pour terminer
par contre, il vaut mieux faire les murs d'abord pour éviter de salir le nouveau carrelage posé au sol
22/12/2013 à 01h56
22/12/2013 à 01h56
tapisser = poser les carreaux autour des meubles ?
ça veut dire quoi peigner autour des meubles ?
pas grave, puiqu'il veut mieux carreler tout derriere le meuble/plan de travail, cette question ne se pose plus ...
Si je carrele la totalité des murs de bas en haut, je prefere ne pas mettre de plinthes ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2013 à 04h50
22/12/2013 à 04h50
Comme alternative à la faïence Il existe en grande surface de bricolage des crédences de la même couleur que le plan de travail. Plus facile à mettre en oeuvre que la faïence sur les murs. Facile à entretenir car il n'y a pas de joints qui s'encrassent avec les projections de tout ce qui sert en cuisine. Sur la tranche supérieure je mets un jonc ou bien un cornière alu collé.
22/12/2013 à 05h40
22/12/2013 à 05h40
erreur de frappe il faut lire peindre autour des meubles, certains aussi découpent le lino ou le parquet autour des meubles
c'est dommage, car la plinthe assure la finition, dans ce cas il faut très bien relever les niveaux de manière à ce que tout coïncide le plus parfaitement possible
ce qui risque d'être moins simple qu'imaginé
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2013 à 08h35
22/12/2013 à 08h35
Dans une salle d'eau et avec une canne laser j'ai affiché une ligne tout autour de la pièce à carreler . Il faut le faire en deux fois. La distance par rapport au sol est égale à une faïence entière y compris le croisillon dans la partie la plus haute par rapport au sol. Cette ligne me sert à fixer le tasseau sur lequel va démarrer la seconde rangée ( par rapport au sol) de faïence. Une fois que l'ensemble est sec, je dévisse les tasseaux et colle la première rangée avec des découpes si le sol n'est pas parfaitement horizontal.
Je suis comme notre ami je n'apprécie pas les plinthes en carrelage.
Message(s) : 18407
22/12/2013 à 09h58
22/12/2013 à 09h58
Je plussoie vigoureusement ! avec sigonniere c est la pose porofessionnelle ,de cette facon ,si la base n est pas droite ,l ensemble a partir de la 2 ème rangée lui ,le sera
15/01/2014 à 18h25
15/01/2014 à 18h25
MErci pour vos reponses. Sourire
Autre chose :
sur la photo ci-dessous, on voit qu'en posant un element de carrelage (non encore collée) sur le mur de la fenetre, le carrelage est plus epais de 2 à 4mm que le cadre de la fenetre :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/01/15/1401150627496751211901822.jpg
comment remedier ce defaut inesthetique ?
Message(s) : 18407
15/01/2014 à 18h34
15/01/2014 à 18h34
le décalage est identique sur le pourtour de la fenetre
si oui ,dans ce cas recoller sur celle ci un champlat qui permettra de remettre tout de niveau
15/01/2014 à 19h37
15/01/2014 à 19h37
Le mur en crepis a des asperités variable d'environ 2mm ...
ou alors enlever ce cadre qui est fait avec des "baguettes coin" car le mur est doublé d'une couche isolante en platre et polystyrene, ce qui explique 3 cadres superposés en escalier (cadre de la fenetre originelle + cadre de la fenetre posée en renovation + cadre de la doublure isolante), pour poser une nouvelle cadre avec de nouvelles "baguettes coins" sur le carrelage ? ou alors au meme niveau que le carrelage ?
Message(s) : 18407
16/01/2014 à 09h03
16/01/2014 à 09h03
bonjours
je vois que tu as la réponse a ton problème et que tu es le mieux placé pour savoir sur quoi te dirigé
16/01/2014 à 12h20
16/01/2014 à 12h20
Je pense qu'il vaut mieux changer le cadre ... mais je ne sais pas s'il vaut mieux poser le nouveau cadre sur le carrelage mural (dans ce cas carreler jusqu'au bord de la fenetre) ou le mettre au meme niveau que le carrelage (dans ce cas prevoir l'espace pendant la pose du carrelage) ?
Qu'en penses-tu ?
16/01/2014 à 12h36
16/01/2014 à 12h36
il est aussi possible de faire le retour vers le châssis avec un carrelage de même pour la tablette
genre à l'illustration des photos
il existe maintenant des profils en pvc pour les angles
16/01/2014 à 18h40
16/01/2014 à 18h40
interessant ... sur la 2è photo vous utiliser des profilés pvc extra-petits pour le coin des carrelages, ayant une dimension d'un joint de carrelage ?
Mais les espaces entre les cadres de ma fenetre ne font que 2cm de profondeurs (2x 2cm avec 2 cadres superposés en escalier) ... ça me parait difficile et peu "rentable" à devoir carreler 2cm de profondeur ... à moins de faire en sorte qu'il n'y ait plus 1 seul cadre de 4cm de profondeur ... mais ça me parait compliqué ...
16/01/2014 à 18h52
16/01/2014 à 18h52
je n'ai jamais utilisé de profilés, cela n'existait pas dans mon plus jeune temps (je suis d'une autre époque)
c'est le joint qui fait tout, et le précision de pose
dans un autre genre
16/01/2014 à 19h02
16/01/2014 à 19h02
dans un autre genre
Le joint fait la diagonale entre les 2 carreaux en angle droit, c'est ça ?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
