Je vais probablement poser une question mainte fois posée mais bon...
Je souhaiterais refaire le carrelage au sol de mes WC en déposant l'ancien carrelage. Il se trouve qu'au niveau du passage de porte, le carrelage des WC est accolé au carrelage du salon. Question simple, comment retirer le carrelage des WC sans abimer celui du salon au niveau du passage de la porte. Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Si ce n'est pas le même carrelage ou qu'il y a un joint rectiligne entre les deux montants, les carreaux se sépareront facilement au fur et à mesure que tu décolles ceux du WC.
Dans le cas où ce sont les même carreaux et qu'ils se croisent au passage de porte, il faut utiliser une meuleuse d'angle avec un disque diamant ou un outil multifonction oscillant tel que celui-ci :
bonjour il serait bon de mettre une photo ou l on voit le raccord des 2 pièces
Bonjour, ci-joint une photo de la jonction.
de plus je mets une photo des murs. J'hésite à carreler par dessus le carrelage mural existant qui est en excellent état.
bonjour pour le raccord des 2 carrelage a la porte pas de problème ,il y a 1 joint ,par contre pour la dépose ,alors qu il y a du carrelage sur le mur ,ça risque d etre costaud ,sans rien ébréché d autant plus si le carrelage mural chevauche le sol
a méditer
Visiteurs non identifiés : 31
