carrelage à refaire
Par nono77290
avatar - nono77290
Message(s) : 5
20/08/2010 à 22h12
20/08/2010 à 22h12
Bonsoir, Je me dirige vers l'achat d'une maison mais avec des travaux. Il faudrait que je refasse le carrelage des chambres mais sous l'ancien carrelage il y a ça : Alors pour une isolation sonore optimal il serait nécessaire de refaire une dalle ou pas la peine (plaque de bois, désolé je connais pas le nom). Merci pour vos réponses.
20/08/2010 à 22h31
20/08/2010 à 22h31
C'est du CTBX visé et il faut après avoir retiré le carrelage et les traces de colle, un ragréage fibré pour sol souple afin d'avoir une chape plus "souple".
Ensuite passez à la pose du carrelage et les joints seront fait en souple aussi.
Il existe de bons produits pour ce type de support.
Par nono77290
avatar - nono77290
Message(s) : 5
20/08/2010 à 22h38
20/08/2010 à 22h38
Ok donc c'est du contre plaqué, le ragréage fibré ce fait assez facilement ? Désolé mais je débute vraiment !!!
20/08/2010 à 22h42
20/08/2010 à 22h42
Comme l'autre seul le produit change il y a dans le ciment de la fibre simplement. Tape sur ton moteur de recherche "ragréage fibré).
Bonne nuit je vais au dodo.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
