Nous souhaitons rénover nos façades de cuisine avec du cannage.
Nous avons repeint les portes et souhaitons fixer le cannage sur les portes pleines et ensuite faire un encadrement à l'aide de tasseaux peints également.
Comment assembler le cannage à la porte peinte ?
Comment coller les tasseaux sur le cannage qui est fixé sur la porte ? (Clous et agrafeuse exclus car ils seront visibles de l'extérieur)
Je vous joins une photo pour imager la chose (portes du haut)
Merci par avance pour votre aide !!
Bsr,
Pour les tasseaux, tu as la possibilité de coller et clous auto-cassants (si fins que tu ne les verras pas).
Autre solution : perçage de la porte et vissage des tasseaux par l'intérieur.
Dans tous les cas, il faut prendre en compte l'épaisseur du cannage, une feuillure sur les tasseaux donnerai un résultat quasi parfait.
bonjour et pour compléter une précision ,le cannage n est pas collé sur les tasseaux ,mais serré entre 2 tasseaux et les clous que l on utilise en vitrerie se cassent et son invisibles ,car gros comme une épingle
Merci pour vos réponses, je vais regarder de ce côté là je ne savais pas que je pouvais trouver des tasseaux avec un espace pour insérer le cannage, tout ce que j'ai trouvé c'est des tasseaux plats
Donc après les clous je devrais repeindre un coup par dessus du coup?
Bjr,
Je pense que la feuillure, tu sera obligé de la faire, et pour la peinture, une petite retouche au niveau des pointes si tu es perfectionniste.
Visiteurs non identifiés : 32
