canapé marocains en tadelak
Par loulou65
avatar - loulou65
02/04/2012 à 09h28
02/04/2012 à 09h28
bonjour tout le monde je suis nouvelle et j'ai trouvé votre forum trés sympa. je suis dans la déco et ma nouvelle trouvaille faire des canapés marocains avec le support en tadelak cela fait déja 3 fois que je les change!!! a la base ce sont des palettes en bois trés épaisses type palette esso j'ai recouvert ces palettes de lambris de couleur j'ai utilisé des matelas de 90 que j'ai recouvert de tissu couleur chocolat et j'ai confectionné pleins de coussin dans les tons vert cela fait trés sympa, le problème c'est que le lambris couleur vieilli mal et ca s'abîme!! donc je rechange ma question!! est-ce que je peux mettre du ciment sur un support en bois en l'occurence mes palettes!! car mon souhait et de les recouvrir de ciment et de finir avec le tadelak j'ai fait la table aussi . merci pour vos conseil!!!!!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/04/2012 à 11h10
02/04/2012 à 11h10
non le ciment ne tient pas sur le bois..
savez vous que vous pouvez faire ceci avec des panneaux wedi? ay lieu de palette?
j'ais fais pour ma 2ème fille des meubles télé evec finition en béton ciré
j'avais mis les photos sur le site
ils ont beaucoup de succès et l'idée a été reprise par les amies de ma fille
il existe plusieurs épaisseurs
pour vos palettes je ne vois pas comment c'est fait
mais au lieu de mettre du lambris vous pouvez fixer de l"agloo bois et dans ces conditions avec des préparations spéciales vous pourez terminer par du béton ciré
bonne journée
Par loulou65
avatar - loulou65
02/04/2012 à 13h19
02/04/2012 à 13h19
merci de votre conseil, mais je ne finis pas en beton cire mais en tadelak, et ce n'est pas tout fait du ciment c du mortier colle typ map je l'ai mis ce matin on verra bien je laisse sécher j'avais mis une photo pour se rendre compte je ne sais pas si vous l'avez vue ; j'avais vu sur internet que le mortier colle tenais sur du bois. je ne connais pas la finalité mais bon la peur n'évite pas le danger!!!!lol c'est le tadelak je n'en ai jamais fait cela n'est pas évident d'aprés ce que l'on dit merci bonne journée
02/04/2012 à 14h41
02/04/2012 à 14h41
je crois que l'on parle abusivement de tadelack
lire ceci
de toute manière cela ne tiendra pas non plus sur du bois, les variations hydrotimétrique du bois servant de support risquent fortement de faire craqueler l'enduit en question
à moins qu'une couche d'accroche ne serve d'interface et permette d'éviter ce problème
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/04/2012 à 19h37
02/04/2012 à 19h37
heu....oui le mortier-colle tient sur le bois il faudrait + dévelloper en posant les questions car apres on part dans tous les sens
oui avec un primaire d'acrochage spécial apliqué sur le bois permet de poser du tadelak ou autre on peut aussi avant de faire le tadelak apliquer une passe de finex.... mais sur du bois agloméré.!!!! pas du lambris
cdt
Par loulou65
avatar - loulou65
03/04/2012 à 09h31
03/04/2012 à 09h31
bonjour et merci pour le lien sur le tadelak, mais j'ai commencé à regarder des vidéos sur ca, pour en revenir a mon canapé j'ai eu l'idée de ne pas mettre le mortier sur le bois direct, j'ai posé ce dernier directement sur mes lattes de lambris (ce n'est pas du lambris en bois ce sont des lattes que l'on emboitent comme du lambris mais la composition ce serait plus du carton rigide coloré c pour les murs je ne sais pas si je m'explique bien, en tout cas j'ai pensé que ca pouvait faire une interface entre le bois et le ciment. Ce matin ca n'a pas bougé, mais pas sec encore!!! maintenant j'aimerai trouver des personnes qui en n'ont déjà posé, du tadelak industriel, pas du vrai, car il faut ferré et ca j'avoue ...j'aimerai avoir quelques conseils merci bonne journée
03/04/2012 à 10h54
03/04/2012 à 10h54
vous avez mis cela sur des lambris en mdf recouvert d'une pellicule de vinyle
cela ne devrait pas tenir longtemps
le tadelack il faut essayer de rencontrer un ouvrier marocain, eux savent comment il faut le faire pour bien le faire
mais ce n'est pas du tout l'usage initial de ce type d'enduit comme l'article à pu vous l'expliquer
je ne crois pas que vous avez un bon plan, mais ce n'est que mon avis
je m'orienterais vers de la résine polyester vous aurez plus de chance de faire quelque chose de correct
Visiteurs non identifiés : 28
