Camouflage d’un écran de projection
avatar - Truitemouth
Message(s) : 29
11/03/2015 à 15h53
11/03/2015 à 15h53
Je reviens vers vous avec un nouveau flou synaptique. J’ai acheté une maison il y a quelques mois et je compte installer dans l’une des pièces un vidéoprojecteur, et donc un écran de projection.
Dans un souci d’esthétique j’aimerais camoufler l’écran de projection dans le plafond. Et c’est là que le bât blesse ; j’ignore comment a été fait ledit plafond... bon, si, je sais que ce sont des plaques de BA13, mais j’ignore si ces dernières sont fixées à des rails ou aux poutres d’origine, s’il s’agit de rails j’ignore quelle est leur orientation, et j’ignore également de quelle profondeur je dispose (sachant que le carter de l’écran fait entre 10cm et 15cm en fonction du modèle).
Ma question est, existe-il des techniques permettant de savoir quelles joyeusetés se cachent sous mes plaques de plâtre (comme une échographie en somme =P) ? Et surtout comment vous y prendriez-vous pour encastrer un carter de 15cm dans un faux plafond existant ? (avec la question bonus du carter équipé d’un moteur à alimenter en courant... mais ça c’est la question subsidiaire, ça peut attendre).
Si ça peut aider, au-dessus de la pièce en question se trouve une chambre avec un plancher flottant.
Un grand merci d’avance.
Message(s) : 18407
11/03/2015 à 16h46
11/03/2015 à 16h46
la solution deja serait de faire un trou discret avec un tourne vis pour évaluer déjà la profondeur ,si cela passe il faudra couper le placo sur son épaisseur et après on trouvera une solution quelque soit la mise en place
par contre il faut nous dire s il sagit d un planche ren béton ;en bois ,ou unetoiture avec de la fermette qui a été transformer pour faire une chambre ,,nous dire aussi en fonction du sens de pente du toit si les traverses éventuelles sont parallèles a ton coffrage que tu veux faire
je pense qu un croquis de ta part s impose
Message(s) : 29
11/03/2015 à 17h27
11/03/2015 à 17h27
C’est là toute la question, j’ignore ce qui se cache sous le capot (c’est pour ça que je demandais s’il y avait une solution de le découvrir sans tout casser -je vis au pays des bisounours, je sais ^^'-). Du coup je ne fais que supposer, mais j’imagine que s’il y a des traverses, ces dernières sont perpendiculaires au coffrage que je souhaite réaliser (ce qui ne facilite pas les choses j’imagine).
Pour ce qui est du plancher de l’étage, je pourrais voir s’il est possible de retirer quelques lames (reste à voir comment on fait ça) et voir ce qu’il y a dessous. Je teste ça ce soir.
Message(s) : 18407
11/03/2015 à 19h01
11/03/2015 à 19h01
bonsouir
commme je te le dis ,dans l instant on ne casse rien ,on regarde en percant un trou dans le plafond pour connaitre l épaisseur du vide et sur quoi il va taper ,on va y aller par étapes
Message(s) : 29
29/04/2015 à 13h22
29/04/2015 à 13h22
Désolé de répondre aussi tard, j’ai eu un imprévue entre temps qui a repoussé ces "travaux".
Donc, j’ai percé un trou, j’ai passé une tige pour sonder l’épaisseur sous placo et j’ai constaté qu’il y avait une poutre en bois à 12 cm de mon trou. En décalant ma tige sur l’arrière (en passant à côté de la poutre donc) j’ai senti au bout de 25 cm une couche de laine de verre (j’imagine).
Au-delà de ça je n’ai pas réussi à repérer les rails de fixation avec l’aide d’un aimant (je me demandais s’il était possible que les rails aient été posés directement sur des tasseaux via les poutres en bois ?).
J’ai reçu mon écran la semaine dernière, le carter fait 3 mètres de long, sur 12 cm de large et de profondeur. Je me demandais, ce n’est pas un peu dangereux de faire une saignée de plus de 3m dans du BA13 ?
Merci d’avance pour les éclaircissements
Message(s) : 29
11/05/2015 à 14h58
11/05/2015 à 14h58
Bon, sujet clos ; j’ai fixé mon carter sur la poutre repérée après perçage. J’ai compensé les 12cm par deux tasseaux en bois de sorte qu’ils effleurent la surface du plafond, chaque patte est fixée via deux grandes vis à bois de 6x240mm.
Mon écran n’est pas camouflé mais au moins il est au plafond (de toute manière pas de regret, j’ai fini par repérer les rails métalliques qui m’auraient de toute façon empêché de cacher le carter sous le plafond).
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
