Caler un plancher OSB
Par KOUKI44
avatar - KOUKI44
24/12/2016 à 10h20
24/12/2016 à 10h20
Bonjour, Voilà mon problème : j'ai posé un plancher OSB3 de 18mm sur des lambourdes. Certaines lambourdes ne sont pas droites et par endroits il y a un jeu d'un centimètre. Avant de poser un parquet flottant, je voudrais stabiliser les panneaux d'OSB en injectant un produit entre l'OSB et les lambourdes pour supprimer les jeux. Ma question quel type de produit pourrait être injecté par des trous pour combler ces espaces ? J'aimerai un produit qui durcisse rapidement (24 / 48h max). Merci d'avance pour vos conseils.
24/12/2016 à 10h51
24/12/2016 à 10h51
mousse polyuréthane
Par KOUKI44
avatar - KOUKI44
24/12/2016 à 11h22
24/12/2016 à 11h22
Bonjour, J'ai bien pensé à la mousse expansive, mais je crains qu'elle se tasse avec le temps et le poids. N'y aurait-il pas une solution à base de résine ou de mastic qui durcisse durablement ?
Message(s) : 18407
24/12/2016 à 11h49
24/12/2016 à 11h49
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKE ,la mousse de polyuréthane est tres dure ,de plus ça colle donc je trouve le produit adéquate
24/12/2016 à 11h51
24/12/2016 à 11h51
travail mal entrepris que l'on veut corriger en faisant tout aussi mal
à mon avis, il faut tout démonter
tendre des ficelles, mettre des solives contre celles existantes afin de renforcer et redresser le niveau
remettre le osb ensuite
c'est la seule méthode valable dans ce cas
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
