calcul papiers peints
Par lilly.41
avatar - lilly.41
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
21/03/2010 à 19h15
21/03/2010 à 19h15
bonjour, je souhaiterais savoir quelle formule vous employer pour calculer le nombre de rouleau de papier qu'il faut. J'ai un doute sur les formules trouvées sur différents sites. Il parle tous de 3lés par rouleau. (avec un plafond a 2,50m) j'ai eu l'occasion de vérifier par moi-même et a chaque foi avec un plafond a 2,50m et rouleau de papier standard il y avait toujours 4lés par rouleau et il y avait suffisamment de marge en haut et en bas pour la coupe. Alors je ne comprend pas pourquoi tout le monde dit 3 lés par rouleau. Quel formule employez vous , Merci
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
21/03/2010 à 20h21
21/03/2010 à 20h21
bonsoir, tout le monde à raison , tout dépend si le papier peint est avec ou sans raccords
peintre enduiseur décorateur
Par lilly.41
avatar - lilly.41
Message(s) : 10
21/03/2010 à 20h36
21/03/2010 à 20h36
sans raccords
Message(s) : 68
21/03/2010 à 21h12
21/03/2010 à 21h12
sans raccords il est possible d y faire 4 bandes si les murs ne fond pas plus de 2.50m
22/03/2010 à 06h05
22/03/2010 à 06h05
sur le site il y a des calculettes pour ce genre de calcul
Message(s) : 18407
22/03/2010 à 08h47
22/03/2010 à 08h47
papier sans raccord 4 les pour une hauteur de 2.50, 3 les avec raccords ,le papier peint fait 0.53 cm de large ,tu calcule le nombre en prenant chaque mur et s il y a raccord tu ,ne tiens pas compte de la fenetre ,tu demarre derrire une porte et tu coupes tous tes angles
conseil d un artisan
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
22/03/2010 à 14h07
22/03/2010 à 14h07
Je suppose que tu fais allusion à ce genre de calcule qui provient de certains sites.
Voici comment calculer le nombre de rouleaux dont vous avez besoin (pour cet exemple, prenons une pièce rectangulaire de 6,5 m sur 4 m et de 2,5 m de hauteur) :
1.Mesurez le périmètre à couvrir, sans tenir compte des fenêtres,
(6,5 + 4) x 2 = 21 m
2.Divisez cette mesure par 0,53 pour obtenir le nombre de lés,
21 / 0,53 = 40 lés
3.Mesurez ensuite la hauteur de votre mur (pensez à ajouter 10 cm pour les coupes),
2,50 + 0,10 = 2,60 m
4.Calculez ensuite le nombre de lés dans un rouleau,
10 : 2,60 = 3 lés
5.Divisez maintenant le nombre de lés total par le nombre de lés par rouleau pour obtenir le nombre de rouleaux,
40 : 3 = 14 rouleaux
Regarde c'est ce passage la qui te met le doute:
"3.Mesurez ensuite la hauteur de votre mur (pensez à ajouter 10 cm pour les coupes),"
Ils ajoutent 10cm pour la marge, ce qui fait effectivement 3lés par rouleaux.
Un mur standard fait 2,50m mais, dans ces 2.50m la plinthe est comprise dedans, tu ne colle pas de papiers sur la plinthe donc pas besoins de rajouter de marge.
Le surplus de ta plinthe fait office de marge.
Maintenant si tu fais 10 : 2.50 tu trouveras 4.
Si tu rajoutes 10cm a chaque lès tu vas en gaspillé du papier.
Voilou
Message(s) : 18407
22/03/2010 à 17h16
22/03/2010 à 17h16
myster remy
pour calculer des les de papier peint ,il faut au moins que tu emmenes un ordinateur ,personnellement j en ai calcule pendant 22 ans rien qu avec un metre ,1 crayon et du papier
bonne soirée
Message(s) : 371
23/03/2010 à 11h02
23/03/2010 à 11h02
Je n'utilise pas cette méthode. C'est ce qu'on trouve sur certain site et je suppose que lilly fait alLusin à ce genre de calcul.
Pour calculer du papier peints un simple rouleau de papier me suffit.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 60
