calcul de superficie
Par nomis
avatar - nomis
Message(s) : 8
29/02/2008 à 18h07
29/02/2008 à 18h07
bonjour je souhaite carrelé mon escalier et j'aimerai savoir comment faire pour connaitre sa superficie (pour acheté assé de carrelage). merci d'avance
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
01/03/2008 à 00h13
01/03/2008 à 00h13
tu prend la largeur de tes marches que tu corriges selon ton
carrelage ex (tu a 28cm et tu met du 33x33 tu prend donc
33 que tu multiplie par ta longueur)
de meme pour la hauteur ex (tu a 18cm tu prend 33 que tu multiplie par la longueur car les les 15cm restant ne te
serviron pas. le cumul de ces deux opérations te donne la surface a commander pour une marche il te suffit de multiplier par le nombre de marches.
a ce total tu rajoute au minimum un metre carré sur ta
commande .
a+
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
