Cacher raccord sol en pvc
Par fatalist
avatar - fatalist
29/12/2009 à 14h00
29/12/2009 à 14h00
Bonjour, je vais emménager avec ma copine dans une maison. Mais le carrelage du salon ne nous plaît pas et nous souhaitons mettre un sol en vinyl. Le problème est que la pièce est grande (492x595) et que nous n'arrivons pas à trouver de rouleaux de 5m. Don nous pensions acheter deux rouleaux de 3m sauf qu'il y aura un raccord entre les deux rouleaux à faire et que celui-ci sera en plein milieu de la pièce ( il la coupera en 2). Existe-il des moyens de le cacher? ou alors connaissez-vous un autre moyen 0pas trop cher (300€ max) de rhabiller le sol? Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/12/2009 à 14h33
29/12/2009 à 14h33
je sais qu'il exsiste des bande de lino a fondre pour souder deux "laie" de lino ensemble mais c'est réservé a un usage professionel avec un appareillage spécifique ... il exsiste peut-être du mastic acrylique dans une couleur approchante de ton sol.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
29/12/2009 à 15h55
29/12/2009 à 15h55
Et pourquoi pas des dalles ( environ 10€ / M2 ) ?
( Oscar WILDE )
01/01/2010 à 22h00
01/01/2010 à 22h00
il faut que tu coupes ton joint "à recouvrement"
tu poses tes deux parties sans encoller une bande de 10 à 20 cm à l'endroit du joint, et tu fais recouvrir de 10 cm l'un sur l'autre les deux lés.
ensuite tu coupes avec un cutter et une lame neuve les deux épaisseurs de revêtement ensemble, à l'aide d'une règle, et sans relever ton cutter. Il faut couper sans hésiter d'un geste régulier et continu.
Tu enlèves la chute du dessous, tu encolle le support, et tu maroufle, en approchant au mieux les deux bords, et en nettoyant tout de suite les éventuelles remontées de colle avec de l'alcool à brûler.
Visiteurs non identifiés : 42
