Cacher les trous d’un carrelage mural - page 2
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
17/08/2010 à 08h54
17/08/2010 à 08h54
Ma salle de bain est entièrement carrelée.
Problème : les anciennes locataires ont fait plein de trous dans le carrelage mural pour fixer des éléments de salle de bain.
Avez-vous une idée pour cacher ces trous et que cela fasse sympa...
Merci d'avance !
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
26/08/2010 à 13h30
26/08/2010 à 13h30
essayer quoi ?
27/08/2010 à 05h42
27/08/2010 à 05h42
Men_aar vous propose de retirer les chevilles et de boucher les trous, il trouve que cela sera plus propre ainsi
pour tirer les chevilles il y a plusieurs techniques, cellles qu je pratique sont les suivante :
1. si c'est un mur creux, j'essaie de l'enfoncer en poussant
2. je met une vis pas trop vissée et avec une tenaille ou une pince je tire, parfois cela vient, parfois pas. Enfoncer légèrement pour tire ensuite aide quelques fois.
cette méthode risque d'abimer le bord extérieur du trou, inutile d'insister dans ce cas
à la place de la tenaille ou de la pince on peut avantageusement utiliser un petit pied de biche et une planchette pour protéger le mur
3. en désespoir de cause, j'essaie de forer dans la cheville ce qui à pour effet de la réduire en petit morceaux
et en fait c'est peut être par là qu'il faudrait commencer.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/08/2010 à 10h24
27/08/2010 à 10h24
vire les chevile rebouche le plus gros des trou avec une cartouche d'acrylique et ensuite pose des stikers par dessus
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
30/08/2010 à 11h24
30/08/2010 à 11h24
ok merci à tous !
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
