Bureau de grande longueur sans pied
Par platypus
avatar - platypus
Message(s) : 6
27/04/2017 à 12h31
27/04/2017 à 12h31
Bonjour, Je fais suite à ce vieux message qui reprend la problématique que j'ai à un détail près la taille du bureau ^^ Je souhaite avoir un plateau de bureau (partager avec madame) de 4m de long par 80 de large. Dasn l'idéale j'aimerais le rendre indépendant de ce qu'il ce passe dessous. Donc pouvoir ne pas avoir de rangement, puis en ajouter si besoin ou en enlever si plus utile. Bref, j'aimerais un bureau de 400x80 cm sans pied. Est ce que c'est envisageable ? Comment éviter le cintrage de la structure ? D'avance merci pour vos réponses
27/04/2017 à 12h47
27/04/2017 à 12h47
Coucou
Suspendre au plafond plus des renfort aluminium en T'en dessous
Table en quoi ?
J'ai acheté sur commande mais sur 1 m. De large un panneau 2 bords arrondis en stratifié, donc cela se trouve, j'ai acheté pareil en 30 cm de large
Par platypus
avatar - platypus
Message(s) : 6
27/04/2017 à 14h18
27/04/2017 à 14h18
Je suis pas fan de la suspension au plafond ^^ Ce serait en bois. J'avais dans l'idée de faire un montage dans le style étagère invisible comme on peut voir dans les réponse du topic que j'ai mis en premier post, mais j'ai peur que sur une tel longueur ce soit impossible. A moins peut être de faire la structure en metal peut être.... A la limite mettre des pieds sur les coté (contre les murs) ne me pose pas de soucis, c'est surtout au milieu que je n'en voudrait pas..... La limite la plus forte que j'accepterais serait un pied ou assimilier (du genre caisson de rangement), à la moitier, ce qui laisserais 2 section de 200x80. Ça reviendrait à avoir deux bureaux de 200x80 cote à cote (un pour madame et un pour moi, ce qui reste cohérent). Donc à la limite la question peut ce transformer à comment faire un bureau de 200x80 sans pied au milieu ?
27/04/2017 à 14h34
27/04/2017 à 14h34
Coucou
Comme dans votre suggestion du mois de novembre
Des tasseaux aux murs un meuble de rangement au centre, un côté est supporté par le tasseau latéral, l'autre par le meuble et le tasseau du fond rigidifie l'ensemble (mais pour éviter un cintrage inévitable sur une telle longueur il faudra prévoir un renforcement frontal
Par platypus
avatar - platypus
Message(s) : 6
27/04/2017 à 15h47
27/04/2017 à 15h47
Super merci pour la réponse qui me conforte dans mon idée (et mine de rien, juste en parler aide à faire avancer la réflexion ^^) Du coup, pour le renfort central, du tasseau en bordure et peut être faire un "quadrillage" en tasseau à l'intérieur ? Me reste plus qu'a dimensionner tout ça en terme de taille de tasseau et d'épaisseur de médium ^^ Du tasseau en 30x30 c'est pas mal ou ça ferait trop juste ? Le plateau du dessous je verrais bien du 10 voir même du 8, pas sur d'avoir besoin de très épais pour le dessous. Pour le dessus un 18 me semble pas mal. Ça parait cohérent ou il faut que je change ?
27/04/2017 à 15h59
27/04/2017 à 15h59
Coucou
Vous avez de bons murs ou des cloisons placos
Par platypus
avatar - platypus
Message(s) : 6
27/04/2017 à 16h23
27/04/2017 à 16h23
Cloison placo
27/04/2017 à 17h25
27/04/2017 à 17h25
Coucou
Problème alors
Les fixations dans du placos se font idéalement avec des chevilles Mollys, des tasseaux de 3 cm cela n'ira pas
Donc il vous faudra utiliser des cornières en aluminium
Un Mollys peut supporter 40 kg , donc avec un cheville de ce type tous les 50 cm vous devriez vous en sortir
Par platypus
avatar - platypus
Message(s) : 6
27/04/2017 à 17h33
27/04/2017 à 17h33
Je partais sur du tasseau de 30x30 cm ^^ histoire que le plateau final ne soit pas trop épais mais avec quand même suffisament d'appui. Je compte bien mettre de la grosse moly (et j'ai souvent tendance a en mettre plus que necessaire XD du genre tout les 20 cm c'est déjà grand comme espacement XD)
27/04/2017 à 17h36
27/04/2017 à 17h36
Coucou
Les Mollys ne sont pas prévues pour des grosses épaisseurs, cela n'ira pas
Par platypus
avatar - platypus
Message(s) : 6
27/04/2017 à 19h54
27/04/2017 à 19h54
Il y a des vis plus longue prévu justement. J'en ai utilisé pour des étagères sur tasseau et ça tient bien. C'est juste que là, les longueurs sont beaucoup plus importante.
27/04/2017 à 20h41
27/04/2017 à 20h41
Coucou
Alors c'est parti
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
