bruits parquet
avatar - GALOPIN1168
20/03/2014 à 10h07
20/03/2014 à 10h07
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a déjà plusieurs années dans laquelle les chambres sont toutes pourvues de parquets en bois.Avec le temps ce parquet grince énormément et de plus en plus.J'aimerais connaitre l'origine de ces désagréménts et surtout comment y remédier . Merci pour vos réponses
lieutaud
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/03/2014 à 14h26
23/03/2014 à 14h26
Il ne faut jamais oublier que le bois est un produit naturel qui vit. Il bouge naturellement, il peut sécher et se rétracter légèrement. Tu peux, à l'aide d'une brosse et d'une lame de couteau, tentez de bien nettoyer les interstices des lattes qui craquent. Avec un aspirateur, aspirer les poussières puis faites pénétrer du talc dans les jointures (les fentes) des lames qui craquent. Si le craquement du parquet est dû principalement au manque d'humidité, le bois devenant trop sec, une autre solution consiste à le lubrifier en passant une bonne couche d'huile de lin sur celui-ci. Laisses-le sécher et encaustiques-le comme tu le fais habituellement. Tu peux également essayer d'introduire entre les lattes du parquet de la paraffine (celle qu'on emploie pour les confitures) préalablement fondue au bain-marie .Personnellement, je n'ai que du parquet massif dans toute ma maison les premiers temps j'ai effectivement essayé le talc puis la paraffine car j'avais l'habitude d'un sol carrelé et finalement j'ai accepté les craquements qui font, finalement le charme du parquet massif. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 38
