bricout qui s’effrite
avatar - mariecricri
11/08/2010 à 13h22
11/08/2010 à 13h22
Bonjour, Dans 2 pièces de la maison que nous avons achetée en Dordogne il y a des murs en "bricout" (briquettes posées sur la tranche jointées par une sorte de ciment beige granuleux). Les murs sur environ 1.5m s'effritent aussi bien coté briquettes que ciment, je voudrais bien savoir si un fixateur et lequel, remédieraient à ce problème j'en ai assez d'aspirer régulièrement les miettes et la poussière malgré la beuté de ce décor Merci pour votre aide
11/08/2010 à 19h32
11/08/2010 à 19h32
la pose d'un fixateur devrait résoudre le problème, mais au préalable si les joints sont à refaire, il faut le faire avant sinon, il y a un risque que cela ne tienne pas
11/08/2010 à 22h14
11/08/2010 à 22h14
merci mais quel genre de fixateur ? je me suis amusée à vaporiser de la laque pour cheveux pour voir !!!
11/08/2010 à 23h35
11/08/2010 à 23h35
Hello
Rassures nous t'es pas blonde?
Après avoir vaporisé la laque il faut brosser énergiquement les joints mais surtout pas les fumer Explose de rire Explose de rire
12/08/2010 à 04h44
12/08/2010 à 04h44
Du sika latex dilué dans de l'eau peut convenir à cet usage
il existe des produits spécialement développés pour cela, ils coutent généralement assez chers et n'offrent pas un meilleur résultat.
12/08/2010 à 10h09
12/08/2010 à 10h09
merci bp on verra au résultat
12/08/2010 à 11h44
12/08/2010 à 11h44
blonde platine !!! et humour au 4ème degré!!!!
12/08/2010 à 12h54
12/08/2010 à 12h54
A ton sourire crispé
Je dois avec raison
Faire avec toi paix
En te demandant Pardon
( Bon j'essaie le 5e degré Explose de rire Explose de rire)
Mais si sur ta coiffeuse
Du Sika latex traine
De platine charmeuse
Tu deviendrais vilaine
Honte Honte
Le premier degré : compréhension simple et directe d'un effet, d'une situation comique.
Le second degré : l'humour ne nait pas de la compréhension directe mais d'une lecture plus subtile ou intellectuelle.
Le troisième degré : humour, situations ou gags plus difficilement compréhensibles, absurdes ou intellectuels.
Je crains le pire pour le 4e... Clin d\'oeil
Bonne journée et Amitié quand même Cool
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 27
