Boucher fissure devenue trou (mur plâtre + pierre)
Par Pauliii
avatar - Pauliii
Message(s) : 5
18/03/2012 à 22h35
18/03/2012 à 22h35
Bonjour tout le monde ! J'ai besoin de votre aide !!! Je suis actuellement en train de rénover une pièce de ma maison (vieille maison construire vers 1925) et je découvre petit à petit de gros problèmes... (photos à l'appui) Au départ il n'y avait qu'une fissure puis des bout de plâtre se sont effrités et sont finalement tombés, j'ai donc enlevé le plus gros, toutes les parties qui ne tenez pas et ca me donne un énorme trou, qui laisse maintenant apparaitre la pierre. Pour les autres trous, c'est en enlevant les plinthes clouées qu'ils sont apparus, mais au final ce sont le même genre de trous que celui décrit plus haut. Ils sont sûrement aussi dû à l'humidité (murs mals aérés mais problème réglé) Maintenant ma question est (et vous l'aurez deviné): comment reboucher tout ca par étapes... ? Enduit, ciment, plâtre... ? Merci énormément !!! Paul
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/03/2012 à 23h12
18/03/2012 à 23h12
Bonsoir et bienvenue
Avant de réparer tout cela, je conseille vivement de régler les causes sinon cela recommencera encore et encore.
En voyant les fissures qu'il reste sur votre platre, a mon avis il y a encore pas mal de surface qui ne tient plus aux pierres qui sont derrière.
Ce sont les joints des pierres qui se font la malle en surface, il s'effritent sous forme de sable lorsque vous les grattez. Dans ce cas il faut refaire un vrai travail solide et durable sinon ça va etre du cache misère Triste
Une bonne technique, vous sondez avec un outil et si ca sonne creux à un endroit c'est qu'il faut casser.
Pour la partie sous la fenetre, c'était surement des infiltrations d'eau mais vérifiez bien que tout est résolu, il faut que les murs soient vraiment secs en profondeur pour faire les platres, ça peut prendre plusieurs mois à sécher.
Par Pauliii
avatar - Pauliii
Message(s) : 5
18/03/2012 à 23h49
18/03/2012 à 23h49
Merci pour votre réponse aussi rapide ! Je sais que la fissure en dessous la fenêtre est aussi présente sur la façade extérieur, je la reboucherai avant tout travaux à l'intérieur. Effectivement les joints des pierres s'effritent aussi... Le problème c'est que je ne veux pas m'engager dans de longs travaux car je ne suis pas propriétaire et mon budget reste serré Triste C'est pour cela que je ne compte pas refaire TOUT le mur, mais les parties endommagées... Je sonderai le mur comme vous me l'avez conseillez et j’enlèverai toutes les parties de plâtre non stables, en espérant qu'il n'y en ai pas trop. Mais ensuite ? Comment reboucher tout ca ? Avec quels produits ? Merci !!!
19/03/2012 à 05h50
19/03/2012 à 05h50
comme locataire je m'abstiendrais de tout sondage supplémentaire, ce qui tient même à moitié, il vaut mieux le laisser en place
sur de la pierre le plafonnage tient mal, une fois que l'on commence on est parti pour tout refaire
plusieurs possibilités s'offrent à vous en tant que locataire
1. soit vous faite le minimum avec un résultat identique et vous en contentez, dans ce cas du MAP ou du PF3 pour combler le plus gros, et finir à l'enduit (badigeonner les pierres avec un mélange 50/50 sikalatex/eau avant de reboucher
2. soit vous faites le maximum, tout virer car plus rien ne tient
3. vous posez des placos devant ce mur de pierre et vous isolez également
dans ces deux derniers cas, j'en parlerai au proprio, et trouverai un accord genre je fais le travail, vous payez les matières premières, ou je fais le travail, je paie les matières premières et vous me dédouanez de x mois de loyer, ou mieux je fais le travail, vous payez les matières premières et vous me dédouanez de x mois de loyer. (la plus profitable pour vous)
en tant que proprio, il a tout intérêt à entretenir sa maison donc il devrait être heureux de trouver un locataire qui lui propose un tel deal.
Par Pauliii
avatar - Pauliii
Message(s) : 5
19/03/2012 à 18h06
19/03/2012 à 18h06
Merci pour votre réponse ! Mon choix est fait; je me contenterai de reboucher le plus solidement possible ces trous. Car mon but n'est pas de refaire le mur et son isolation (bien-que cela soit un minimum nécessaire) mais plutôt de faire une salle de répétition de musique/home studio. C'est pour cela que c'est une corvée de refaire ces murs et que je préfère garder mon argent pour faire une isolation phonique et acoustique. Donc d'après vos conseils et dans l'ordre, il faut mettre du sikalatex (50/50 avec de l'eau), ensuite du MAP et pour finir un enduit (lequel ?). Après ces trois couches je pourrai peindre mon mur ? Merci beaucoup !
Par Pauliii
avatar - Pauliii
Message(s) : 5
19/03/2012 à 18h26
19/03/2012 à 18h26
Voici une vue d'ensemble du mur !
19/03/2012 à 19h04
19/03/2012 à 19h04
non, il vous faudra encore appliquer une couche d'accroche avant de peindre
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
20/03/2012 à 16h32
20/03/2012 à 16h32
Effectivement il faut faire dans l'ordre
1. sikalatex / eau sur les pierres pas convaincu moi mais ca ne coute rien de le faire
2. enduit grossier au MAP moi je préfère le PF3 = colle a carreaux de platre plus facile à poncer
3. enduit fin tout produit entrée de gamme des magasins suffira vous ne cherchez pas l'esthétique
4. une couche d'accroche à peindre, c'est une peinture blanche spéciale à appliquer en tout premier
5. votre peinture ou autre revêtement
Laissez bien sécher entre les couches, surtout l'enduit plusieurs jours si vous mettez une grosse épaisseur.
Par Pauliii
avatar - Pauliii
Message(s) : 5
21/03/2012 à 19h52
21/03/2012 à 19h52
Merci énormément pour vos réponses claires et précises ! Top ! La seule et dernière chose dont j'aimerai connaitre c'est le type d'enduit qu'il me faut. Enduit de rebouchage ? Lissage ? Ou autre ? Merci mille fois !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/03/2012 à 14h10
23/03/2012 à 14h10
Pour reboucher les gros trous tu prends soit du MAP (tu demandes au vendeur) qui est très dur et difficile à poncer si besoin. Sinon du PF3 (= colle a carreaux de platre) un peu moins dure à poncer si besoin et moins chere je crois.
Pour la finition c'est de l'enduit de lissage mais tu peux t'en passer si tu veux juste une pièce propre mais que tu n'attends pas un rendu parfait.
Visiteurs non identifiés : 180
