boucher conduit hotte
Par gladstein
avatar - gladstein
13/12/2010 à 21h04
13/12/2010 à 21h04
Bonjour, suite à la rénovation de la cuisine il n'est plus possible d'utiliser le conduit d'évaluation existant (on ne voulait pas la plaque au même endroit). J'ai bouché comme j'ai pu le conduit, mais il reste le trou dans le placo (collé sur le mur en brique creuse). Quelle est la meilleure solution ? Merci d'avance..
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/12/2010 à 22h47
13/12/2010 à 22h47
D'après ce que je vois sur cette photo il faut boucher l'épaisseur du matériau PDP qui a été enlevé pour faire passer cette évacuation. Je vous conseille le map par couches successives et finir par de l'enduit à joint de PDP. Poncer et peindre.
PDP = plaque de plâtre
Par gladstein
avatar - gladstein
14/12/2010 à 09h57
14/12/2010 à 09h57
Merci! Et pour le conduit (le cuisiniste disait de couper à ras.. moi j'ai un peu peur)?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/12/2010 à 10h01
14/12/2010 à 10h01
bonjour : si vous ne voulez pas que votre nouvelle cuisine soit comme un sauna, il vous faut quand même envisager une hotte à extraction, même si vous la placer ailleurs, les hottes à recyclage sont très très peu efficaces, en tout cas, elle ne peuvent pas faire disparaître l'humidité par magie.
14/12/2010 à 10h18
14/12/2010 à 10h18
Je plussoie vigoureusement ! pour l'observation de Bricodi.
Une solution s'il n'y a pas d'autre sortie : couper à ras, et insérer une bouche de VMC (à la rigueur plaquer une grille).
Par gladstein
avatar - gladstein
19/12/2010 à 17h40
19/12/2010 à 17h40
C'est sur que j'aurais aimé qu'on trouve une solution avec le cuisiniste pour utiliser ce conduit. On ne voulait pas coller la plaque contre le mur comme ça avait été fait à la construction... mais par contre il y a une vmc (de l'autre côté de la hotte). Pour le map je me lancerai après les fêtes.. Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 32
