Boite à box fibre
avatar - mezzanine3
24/11/2021 à 14h28
24/11/2021 à 14h28
je voudrais mettre ma box fibre Orange dans un boitier style boitier électrique à coller au mur.
dimensions : 27 x 22 x 5 cm
Ou pourrai-je trouver cela ?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
24/11/2021 à 23h04
24/11/2021 à 23h04
Vous pouvez prendre un coffret de communication avec porte que vous adapterez à votre besoin 😁
Ou sinon, un simple tableau électrique vide en plastique, avec une porte, dont vous découpez les espaces entre rangées pour n'avoir plus qu'une grande boite.
Ou sinon, vous pouvez toujours taper dans des planches d'agglo (beaucoup de GSB coupent aux dimensions à la demande), et à raison d'un assemblage par quelques vis, deux petites charnières,  un loquet magnétique et un coup de peinture, vous aurez votre boitier sur mesure!
Pour la fixation, deux petites, toutes petites chevilles et vis feraient très bien l'affaire, et quand vous partez vous laissez l'armoire si elle est jolie, ou vous mettez un petit coup de rebouche tout. Si c'est du papier peint, il existe une vieille astuce de le couper en croix, soulever les 4 lanières crées, percer et fixer. Puis le jour du retrait, vous retirez la cheville, rebouchez le trou, un petit coup de colle sur les lanières et vous les reposez incognito sur le rebouchage 😉
La colle, je n'en suis pas fan car j'ai souvent peur que ça colle pas assez.. ou trop. Mais mon avis est loin d'être une vérité absolue, c'est sûrement aussi être une solution !
avatar - mezzanine3
26/11/2021 à 11h41
26/11/2021 à 11h41
Merci pour la réponse,
Ou puis-je trouver un coffret de communication avec porte ? chez leroy merlin je n'ai pas trouvé, ou il sont déjà remplis avec du matériel électrique. il m'en faut un vide. sur amazon je n'en ai aps vu non plus.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
