bois sur rail placo ?
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
04/02/2015 à 14h29
04/02/2015 à 14h29
Je rénove une salle de bain et je souhaiterais y mettre un faux plafond sur ossature métallique,
comme il s'agit d'une petite salle de bain avec un largeur de 1m43 j'ai décidé d'installer un plafond autoportant avec des rails (R45) en périphérie des murs et des montants (M45) en traverse dans la largeur de ma pièce.
Je n'utiliserais donc pas de suspentes.
Je souhaite donc alléger au maxi mon plafond même si techniquement je pense que le BA13 ne serait pas un soucis par rapport au poids,
mais pour soulever les plaques sans lève plaque dur, je pense donc y mettre un bois type aggloméré hydrofuge épaisseur 6mm
  • est ce possible ? quels soucis ou non y voyez vous.
    • je suppose qu'il me faudra mettre des bandes comme celles pour le placo ? autres ?
    • J'attends vos commentaires avant de poursuivre (c'est mon 1er faux plafond Tout fier)
merci pour votre aide Top !
04/02/2015 à 15h02
04/02/2015 à 15h02
je crois qu'il est préférable de faire l'armature du faux plafond avec des voliges de 10 ou de 12
sinon il vous faudra visser au travers de vos plaques ce qui n'aura pas un bel effet
mais au fait de quel genre de plaques parlez vous ?
pourquoi pas des lambris en pvc dans une salle de bain ce serait très correct
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/02/2015 à 15h05
04/02/2015 à 15h05
salut: pour la salle de bain pourquoi tu met pas du lambris en pvc :
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/02/2015 à 15h09
04/02/2015 à 15h09
salut: kriske tu a était plus rapide que moi pour la réponse Grand sourire
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
05/02/2015 à 09h09
05/02/2015 à 09h09
merci pour vos réponses,
pour le lambris en pvc, ce n'est pas trop mon goût je préfère un rendu plus simple type placo.
les planches de bois que je viendrai visser sont en fait des plaques que je ferai découper à la bonne dimension en GBS = plus facile a transporter et à soulever le jour J.
pour Kriske, mon armature est déjà montée je me suis inspirée du film de Placo sur comment faire un plafond autoportant. Dans ce film le M45 et R45 sont utilisés.
la seule "variante" est que je veux y mettre des planches de bois découpées sur mesure hydrofuges de 6 mm environ en remplacement des plaques de placo BA13.
qu'en pensez vous ?
avatar - archibald71
Message(s) : 177
05/02/2015 à 09h19
05/02/2015 à 09h19
des bandes sur du bois ? pas sur que cela fasse l'affaire.
je partirais plus sur du placo
éventuellement pour que cela soit plus léger, prendre du 10mm d'épaisseur.
ou alors des demi-plaques
ou tout simplement demander l'aide de deux bras supplémentaire le temps de mettre qq vis.
05/02/2015 à 10h13
05/02/2015 à 10h13
donc vous allez faire des séries de trous dans vos planches (vous n'avez toujours pas dit en quoi exactement) car s'il s'agit de mélaminé, ce n'est certainement pas bon, pas plus que le MDF nu
et dans ces deux cas les traces de vis seront du plus bel effet sur votre plafond
je n'ose contrairement à mon habitude même pas vous proposez un collage avec un mastic PU tellement le risque est grand d'avoir un problème dans le temps
revoyez votre projet, c'est simplement un conseil
suivre les directives du film placo c'est bien, mais c'est prévu pour du placo, alors il faut suivre les directives jusqu'au bout et mettre du placo
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
05/02/2015 à 15h24
05/02/2015 à 15h24
merci pour votre réponse
la question du bois, je ne sais pas encore, je pensais au CP, melaminé etc... hydrofuge,
pour les vis je pensais faire comme avec le placo reboucher avec un enduit, puis bande puis reenduit puis peinture ..
mais c'est peut être voué à l'échec, alors je laisse tomber, va pour le placo bien lourd
merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 28
