bois sur ecalier beton
Par jeje07
avatar - jeje07
Message(s) : 8
17/11/2008 à 14h12
17/11/2008 à 14h12
je vais otter la moquette sur l'escalier de la maison que je viens d'acheter mais je ne sais pas quoi mettre dessus apres, pas question de remettre de la moquette, eventuellement du bois ou materiaux plus moderne...merci de me donner votre avis. Salutations
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
17/11/2008 à 21h33
17/11/2008 à 21h33
pour le bois il faut un minimum de 15 m/m en épaisseur avec un nez de marche de 30 m/m ensemble coller cela fait beaucoup de boulot
mais si tu veux des explication il y a pas de problème
patrick
Par jeje07
avatar - jeje07
Message(s) : 8
18/11/2008 à 00h06
18/11/2008 à 00h06
On m'a proposé de recouvrir aussi avec un sol stratifié, loin de tes 15 et 30 mm d'epaisseur.... Est ce valable... Pour ce qui est du massif j'ai fait faire un devis et c'est hors de prix... Je pense que je ne maitrise pas assez pour faire des coupes de bois allant sur escalier.
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
18/11/2008 à 09h56
18/11/2008 à 09h56
Bonjour - ne faites pas l'erreur du bon marché. Je sais c'est un peu facile à dire, mais nous avons fait cette grossière erreur. Nous avions pris du stratifié (bonne qualité) mais sachez qu'un escalier est très solicité même si on est soigneux, il faut également nettoyer très souvent... Résultat moins de 3 ans après il a fallu refaire - cela étant voyez plusieurs artisans et plusieurs essences de bois et soyez vigilants sur la compétence, l'avancement des travaux et prenez un artisan qui soit assuré en cas de malfaçon... Là aussi, je vous parle d'expérience. Petite sentence de ma grand-mère : le bon marché coute cher -
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
18/11/2008 à 13h10
18/11/2008 à 13h10
bonjour pour le stratifier comment traité l'arête de la marche cela va être fragile
ou tu peux le recouvrir de résine il en a de toute les couleurs
ou en revêtement résine + pvc comme les salle se gim
patrick
Message(s) : 314
18/11/2008 à 15h58
18/11/2008 à 15h58
Question : combien de marches - taille - et quel est votre budget et à combien se monte le devis que l'on vous a fait ?
Nous avons vu plusieurs artisans - résultat, pour le même bois, même travail, 25 % de différence de prix... Vous pouvez aussi faire les contre-marches dans un bois moins épais que la marche là, aussi, ça fait descendre le prix. Même qualité, mais un peu moins épais.
Par jeje07
avatar - jeje07
Message(s) : 8
18/11/2008 à 22h44
18/11/2008 à 22h44
24 marches a 180 euro la marche.....sans contre marche, nous n'en souhaitons pas.escalier qui tourne. sinon concernant le stratifié ils ont des solutions en stratifié de nez de marche en alu...
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/11/2008 à 13h26
20/11/2008 à 13h26
tu peux faire juste un nez de marche bois
coller au mastic polyuréthane et cheviller
patrick
Visiteurs non identifiés : 33
