Bois et carrelage
avatar - Django1er
11/03/2018 à 18h55
11/03/2018 à 18h55
Bonjour la communauté, Voici mon problème du moment: Je souhaite insérer des lattes de bois dans mon carrelage, celui-ci et déjà posé. J’ai laissé 36 mm pour l’incertion des lattes (30mm + 2 fois 3mm de joints) pour les lattes. Ces lattes sont en chêne huilé. J’ai déjà ma petite idée, mais je voudrais savoir comment vous feriez, type de colle, type de joint, calfeutrage du bois, calage, vissage (bof), nettoyage... Toutes vos idées sont bonnes à prendre, j’ai un petite part de doute dans ma méthode.
Message(s) : 18407
12/03/2018 à 07h18
12/03/2018 à 07h18
il n y a pas 36 solutions ,coller le parquet avec une colle adapté et joint polymère ou celle que l on utilise pour faire les planchers type pont de bateau
12/03/2018 à 07h50
12/03/2018 à 07h50
Coucou
Encore faut il que la colle tienne sur du bois huilé
Faire des tests semble inévitables
Message(s) : 18407
12/03/2018 à 09h46
12/03/2018 à 09h46
il suffit de préparer la sous face en la ponçant
avatar - Django1er
12/03/2018 à 21h58
12/03/2018 à 21h58
C'est ce qui me semblait, vos réponses concordent avec ma méthode. Pour info, j'ai huilé la face et les deux chant de mes lattes (il y a des coulures sur le dessous!!) et j'ai brossé la sous-face. Par contre je n'avais pas pensé au joint souple type pont de bateau, encore faudrait-t'il en trouver un de la couleur des joints de carrelage (gris clair). Qui sait si on peut faire son propre mélange de joint polymère?
Message(s) : 18407
14/03/2018 à 07h43
14/03/2018 à 07h43
c est un fait ,je ne sais pas si cette couleur existe en joint pour pont de bateau ,par contre elle existe en cartouche acrylique ,mais je ne sais pas quel sera la tenue dans le temps
il faut que tu t adresses a un magasin vendant du parquet ou un négoce
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/03/2018 à 09h09
14/03/2018 à 09h09
Dans le temps, il posait des parquets avec du marbre au goudron...c'était comme ça dans une caserne de l'armée de terre....très difficile à récupéré.
avatar - Django1er
15/03/2018 à 19h52
15/03/2018 à 19h52
Je n’essairai pas le joint acrylique au sol, ça s’effritera... par contre j’ai trouvé du joint PU (polyuréthane) gris. On en reparle dans un an!!
Visiteurs non identifiés : 28
