bois au bout d’un mur
12/01/2015 à 18h01
12/01/2015 à 18h01
Le bout du mur separant le sejour de l'eventuel 2è chambre (utilisé pour le moment en double sejour, avec une grande ouverture de 2m de large), a un long "bati" en bois allant du sol jusqu'au plafond :
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/12//15011205490814084412869226.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/12//15011205491414084412869227.jpg
La moulure en bois qui se posait au dessus entre le "bati" en bois et le mur en beton,servait à cacher du fil electrique.
Comme je vais encastrer les fils electriques dans ce mur, et que sur l'autre accesau sejour j'ai dejà enlevé la porte et son bati laissant le passage avec les bords des murs en beton (la porte etait genante à cet endroit), je suis tenté de demonter aussi ce long "bati" en bois, pour que ce soit homogene à l'absence de bati à l'entrée du sejour.
D'autre part, meme si je prevois d'utiliser en double-sejour pendant une periode indeterminé, il n'est pas impossible qu'un jour je veuille configurer en 2è chambre : dans ce cas, le montage d'une cloison et d'une porte à cette endroit, serait plus aisé si j'enleve dejà ce long bati en bois qui ne sert à rien, ou il vaudrait mieux garder ce long bati en bois ?
Qu'en pensez-vous ?
14/01/2015 à 10h16
14/01/2015 à 10h16
Si ce montant bois (inesthétique) qui ne faisait qu'office d'habillage de la cloison et permettait par la même occasion de cacher des fils électrique, ne sert plus à rien, autant le virer. Si la cloison à laquelle il est actuellement accolé reste en place, remplacer ce montant par du nez de cloison afin de donner une meilleur esthétique de finition au champ de cette cloison. Quand vous déciderez ultérieurement de recloisonner, il suffira d'enlever le nez de cloison puis de repartir avec des rails et du placo ajustés à la dite cloison.
16/01/2015 à 06h51
16/01/2015 à 06h51
Ce mur fait 12cm d'epaisseur ... j'ai regardé chez Leroy Merlin, il n'y en a pas de nez de cloison pour 12cm de large à l'interieur du U.
D'autre part, s'il y en avait, utiliser un nez de cloison pour encadrer le bout d'un mur de 12cm d'epaisseur, ne va t il pas faire trop volumineux et finalement peu esthetique ?
Est-ce que le bord d'un mur en beton de 12cm d'epaisseur peut rester nu (avec peinture) sans etre inesthetique ?
Eventuellement est-ce faisable de bisauter les bords d'un bout de mur en beton vibré de 12cm d'epaisseur, pour ne pas avoir d'angle saillant ?
16/01/2015 à 09h16
16/01/2015 à 09h16
Il s'agit donc d'un mur de refend en reprise de charge. Il est toujours possible d'effectuer une finition si nécessaire sur le champs sachant que si c'est du béton, le fait de vouloir casser les angles nécessite de jouer de la disqueuse ou plâtrer simplement après confection d'un petit coffrage. Effectivement le nez de marche ne concerne que les cloisons de 5 cm maxi.
16/01/2015 à 11h15
16/01/2015 à 11h15
Ca ne doit pas etre evident de bisauter les bords à la disqueuse avec une bonne regularité ...
je vois mal ... Quel genre de confection ?
16/01/2015 à 23h50
16/01/2015 à 23h50
Confection d'un coffrage à l'aide de 2 planches positionnées verticalement de haut en bas et de part et d'autre du mur, dépassant d'un ou deux centimètres et maintenu par des serres joints. Cela permet de garnir et servir de guide pour ajuster le plâtre à la règle. Une fois sec on retire les planches et on affine à l'enduit. Ensuite on peint ou on pose un papier peint au choix !... Pas très compliqué, juste un peu d'imagination. Rigole Ca tourne pas rond là-dedans
17/01/2015 à 00h08
17/01/2015 à 00h08
ok merci Sourire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
