Bloc Porte intérieur post-formé
09/02/2008 à 21h00
09/02/2008 à 21h00
Que pensez-vous des Bloc Porte post-formé?
Je suis très surpris du prix (env. 30€), alors que les autres types de portes, c'est plus de 100€.
Merci pour vos lumières.
Cordialement,
Rodolphe.
09/02/2008 à 23h19
09/02/2008 à 23h19
Bonsoir.
C'est une promo, dans une dimension passe-partout (73cm) ?
En principe le premier prix c'est en isoplane.
Avec la production de masse, il peut y avoir de bonnes surprises.
La moins bonne alors est de voir le même bloc-porte, en 63cm, au double du prix, parce que moins demandé !
09/02/2008 à 23h35
09/02/2008 à 23h35
29,50 € chez Casto en 204x73
Si j'ai bien compris, la différence de prix s'explique par la qualité. Mais pour une porte intérieur, avec un aspect identique, pourquoi payer plus chère et prendre une porte en hêtre à 169€???
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
10/02/2008 à 12h36
10/02/2008 à 12h36
Je crois que isoplane ou postformée sont deux techniques différentes...
Isoplane = cadre habillé de 2 feuilles de CP
Postformé = fabrication sous presse permet des mises en formes (creux et reliefs) stylisées (chapeau de gendarme par exemple) avec des matériaux agglomérés recouverts de PVC.
Pour confirmation, j'en appelle à Biloulou
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/02/2008 à 18h25
10/02/2008 à 18h25
Bonjour tout le monde,
10/10 mon cher Curieux.
J'ai vu réaliser du "postformage" sur des portes de meuble, au départ panneau en MDF, mouluré à la défonceuse numérique et sur laquelle vient se placer à chaud un film plastique qui donne le fini.
Quelques centaines de portes par jour.
Je suppose que les portes intérieures sont réalisées sensiblement de la même façon si ce n'est que les panneaux sont embrevés dans les montants et traverses (moins de déchets).
Proverbe Chinois
10/02/2008 à 18h51
10/02/2008 à 18h51
Merci pour ces infos.
Pour vous, cela est un produit "bas de ganne" ou c'est un produit qui vaut le coup, avec un bon rapport qualité/prix?
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
10/02/2008 à 19h26
10/02/2008 à 19h26
Je suppose que les portes postformées craignent les chocs, comme tous produits recouverts de films PVC.
Pour ma part je retiendrais cette solution pour une porte pas trop exposée (par exemple placard en fond d'un couloir). Hum-hum !
Enfin, je pense que 30€ est (un prix promotionnel ?) intéressant.
A +
Tout fier Curieux
10/02/2008 à 21h30
10/02/2008 à 21h30
30€, oui c'est une promo, mais il semble qu'autour de 40€, on puisse en trouver facilement.
11/02/2008 à 11h44
11/02/2008 à 11h44
Tout juste tout ça Oui .
Mais ces portes ne sont pas moins solides que les isoplanes, le film PVC est très mince et très bien collé.
Pourquoi pas du vrai bois (sapin, chêne, hêtre, ou divers bois exotiques) ? C'est une question de goût, d'aspect, de couleur. A ma connaissance postformé vitré cela n'existe pas.
Donc à chacun son choix.
Attention pourtant pour les prix trop intéressants : on n'en a généralement que pour son argent. Donc on n'est pas volé, c'est l'essentiel.
Par webkyluke
avatar - webkyluke
08/03/2008 à 23h20
08/03/2008 à 23h20
salut les bricos ! pour ma part j' ai instalé plusieur porte post form et je trouve que ce type deproduit permet toute les finition possible en peinture, lasure, ou meme laquée leurs résistance ne pose pas de probleme dans la mesure ou l' on ne ferme pas la porte à coup de pieds ! ! ! pour la déco tu peut te lacher elle accepte tous les gouts moderne ou ancien à toi de voir ! à plus
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
