Bloc porte avec cloison de faible largeur
avatar - Galaad22700
22/10/2018 à 23h28
22/10/2018 à 23h28
Bonjour, Nouveau sur le forum, je suis entrain d'aménager une pièce sous des combles pour en faire une chambre. Je souhaite installer une porte. Je n'ai pas la place pour mettre une porte coulissante ou à galandage. Le problème est que l'ouverture où je vais insérer le bloc porte fait 100 cm de large. Il reste donc une petite cloison à monter de l'ordre de 20 cm de large sur le côté du bloc porte (plus au dessus ). Ça me paraît compliqué de mettre des rails pour placo juste pour 20cm et pour des carreaux de platre, c'est trop étroit pour faire se chevaucher les carreaux. La solution est peut être très simple mais je ne vois pas laquelle. On m'à suggéré de mettre une porte en 93 car ça rentre impeccablement mais l'espace de la pièce ne permettrait pas d'ouvrir correctement la porte une fois la chambre meublée. Avez vous un conseil à me donner ? Merci d'avance
Message(s) : 18407
23/10/2018 à 08h48
23/10/2018 à 08h48
en général c est le contraire qui se passe ,mettre une porte coulissante donne plus de place ,a galandage c et le meme principe ,mais il faut faire 2 cloisons j aimerai une photo et un croquis avec des dimensions d espace
23/10/2018 à 16h05
23/10/2018 à 16h05
Bonjour, La largeur de l'ouverture est de 100cm et la hauteur de 138cm. L'ancien propriétaire avait commencé à aménager cette pièce. Je viens de la peindre et de commencer la pose du parquet flottant (mais j'aurais peut être du attendre pour ça..). Comme on le voit sur la photo 3, le coin supérieur gauche n'a pas d'angle droit (mais c'est un détail). Je ne peux mettre de porte coulissante ou à galandage car sur les murs dans la pièce il y a d'un coté une prise et un radiateur, de l'autre coté une prise et l'interrupteur (photo 2) De plus sur la même photo 2 on voit bien que le plafond en pente passe au bord de cette ouverture. Merci de vos conseils.
Message(s) : 18407
23/10/2018 à 17h09
23/10/2018 à 17h09
ce n est pas tellement les prises qui genent ,mais le rampant ,mais je ne comprend pas les dimensions indiquées
si je regarde la photo n°2 l ouverture va jusqu au plafond soit 240m ou 2.50m ,un bati de porte est tout a fait possible a monter ,voir la dimension exacte de largeur de la porte avec bati ,mais je ne vois pas ou se situe le problème qui empecherai de monter une porte avec son bati
NB une pente sous toiture s appelle un RAMPANT Explose de rire
24/10/2018 à 11h52
24/10/2018 à 11h52
Bonjour, Il n'y a aucun problème pour monter la porte et son bâti. Si on prend les dimensions approximatives de la porte eu du bâti, on voit qu'il reste un espace à boucher et donc sur lequel monter une toute petite cloison (voir image jointe). Ma question pose sur le "avec quoi je comble cet espace[" pour ne pas faire des trucs trop compliqués. En effet, si je mets du placo, il faut installer des rails métalliques SI je mets des carreaux de plâtre, compte tenu de la faible largeur à combler (environ 20cm), je superpose les carreaux sans les faire se chevaucher. Est-ce assez solide ? Sinon, y a-t-il une autre alternative simple pour combler cet espace ? NB : merci pour la définition du rampant, je ne savais pas Top !
Message(s) : 18407
24/10/2018 à 12h18
24/10/2018 à 12h18
la solution la plus simple reste le placo ,et la largeur de 20 cm n est pas un soucis
faire comme photos jointes
mettre un tasseau de bois dans le montant de façon a fixer correctement le bati de porte et faire comme sur la 2 eme photo pour le dessus porte
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
