Blanchir les joints de salle de bain
Par Nuagette
avatar - Nuagette
Message(s) : 6
23/09/2011 à 00h50
23/09/2011 à 00h50
Bonjour, Les joints de ma salle de bain sont totalement noirs. Il me semble avoir entendu parler d'une sorte de "vernis" blanc à appliquer sur les joints sales, un peu comme s'il s'agissait de les peindre, mais je n'arrive pas à trouver ledit produit. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci !
Par litolie
avatar - litolie
Message(s) : 9
23/09/2011 à 09h09
23/09/2011 à 09h09
Bonjour, si c'est noir, je dirais qu'il ya de la moisissure ce qui est courant dans les salles de bain. Avant toute autre intervention je tenterai d'enlever le maximum avec une brosse: généralement ça part bien avec pas mal d'huile de coude et un peu de produit nettoyant. Après par contre, si des traitement existe pour éviter la récidive, je laisse la parole aux pros. LA question de la ventilation est généralement centrale... Pour info, le vernis blanc ça camoufle mais ça ne tient pas, du moins d'après une copine qui s'est fait avoir lors de l'achat de sa maison et qui une fois installée a rapidement découvert l'ampleur des dégats.
Par ccharlie
avatar - ccharlie
Message(s) : 39
23/09/2011 à 12h13
23/09/2011 à 12h13
Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit plus au haut, il faut impérativement nettoyer les joints avec une brosse ou une lame de scie émoussée (quitte à les creuser et les refaire).
Sourire
Par Nuagette
avatar - Nuagette
Message(s) : 6
27/09/2011 à 19h37
27/09/2011 à 19h37
Merci ! Sourire
27/09/2011 à 20h11
27/09/2011 à 20h11
pour moi c'est du travail en deux temps
cela reviendra
une seule bonne solution, enlever le joint et en refaire un autre contenant de l'hydrofuge
c'est du travail, je sais, mais si vous voulez être tranquille c'est la meilleure formule
pour gratter les joints je vous recommande l'outil illustré sur l'image ci dessous (attention de ne pas glisser car cela raye les carrelages
avatar - carole0614
06/10/2011 à 10h58
06/10/2011 à 10h58
pas terrible effectivement ! si ce sont les joints de baignoire ou douche, tu n'as qu'à les changer par contre si c'est les joints de carrelage j'ai fais les miens avec le "oxy 9 action détachant blanchissant" que j'ai trouvé sur internet. j'ai mis cette poudre avec un peu d'eau, j'ai laissé poser un peu et j'ai frotté avec une brosse à dents : NICKEL
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
06/10/2011 à 15h09
06/10/2011 à 15h09
Il y a aussi le vinaigre blanc qui marche pas mal mais de toute façon il faudra frotter.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
