Bibliothèque suspendue
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
16/10/2014 à 18h04
16/10/2014 à 18h04
Salut à tous,
J'ai vu une bibliothèque suspendue avec des planches maintenues par des tiges filetées passants dans des montants profilés carrés dans D&CO dimanche après-midi. J'me suis mis dans l'idée de la réaliser. Mais ils n'indiquent pas comment ils l'ont fixé au plafond et au sol.
Le problème est que madame ne veut pas que je perce des trous au plafond ni au sol.
Pour ceux qui ont vu l'épisode, comment pourrais-je réaliser sensiblement la même chose sans rien percer hormis le mur ?
Merci à tous Sourire
Si personne n'a vu, je vais essayer de vous mettre en ligne une vidéo du replay ^^
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/10/2014 à 10h18
17/10/2014 à 10h18
bonjour, Dans ce cas, il faut y mettre des pieds, pas d'autre solution.
D'ailleurs si vous avez du placo au mur... et des fixations dans une dalle de plafond, si dalle il y a, c'est compliqué.
Et j'espère que vous n'êtes pas locataire.
Message(s) : 18407
17/10/2014 à 11h16
17/10/2014 à 11h16
il existe pour des meubles de cuisine par exemple ,des vérins qui permettent de ce coincer au plafond sans faire de trous
j ai vu l émission et la réalisation de cette bibliothèque ,mais elle n est pas faite avec de la tige filletée proprement dite ,l ossature est un tube acier carré et après c est un fait tige filletée pour tenir les étagères
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
17/10/2014 à 18h55
17/10/2014 à 18h55
Merci de vos réponses.
Bricodis, je suis propriétaire, mais je crois que je vais laisser tomber l'idée telle que je l'ai eu.
Takafer, saurais-tu comment ils l'ont attaché ?
J'ai pas fait attention que c'était pas une "vraie" tige fileté.
Crois tu qu'il serais possible de créer cette étagère sur pied en gardant le même principe ?
C'est à dire prendre 4 tubes carrés qui traverseraient les planches de la même manière et qui serviraient en même temps de pieds ?
Message(s) : 18407
18/10/2014 à 10h14
18/10/2014 à 10h14
essaie de revoir la video sur 6 play il a utilise 2 tubes carrés et fait passer ses étagères au travers ,tu peux faire le meme principe mais en mettant dans la partie haute ou basse ,les vérins dont je te parle ,met en ligne un croquis de ce que tu veux
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
20/10/2014 à 17h14
20/10/2014 à 17h14
J'ai enfin pris le temps de faire un croquis.
J'ai pris le parti d'un autre moyen : une étagère sur pied.
Même principe que celle de l'emission : profilé carré qui passent dans les planches, maintenues elles par des tiges filetées.
Vu que ces planches seraient seulement "posées" sur les tiges, j'ai un doute quand à la stabilité de l'ensemble.
J'espère que mon dessin est assez clair.
De gauche à droite : vue de face, vue de gauche et vue de dessus.
L'idée de ces vérins est à creuser.
Message(s) : 18407
20/10/2014 à 17h18
20/10/2014 à 17h18
ca me parait tout a fait bien ,reste a acheter les vérins que tu vas trouver sans problème ,mais il faudra que tu fasses attention a ce que les sections soient identiques sinon,il faudra inserer a l intérieur des tubes un carré de bois sur lesquel sera fixé les vérins
Par XVRWSS
avatar - XVRWSS
Message(s) : 16
20/10/2014 à 18h04
20/10/2014 à 18h04
Ben justement, cette version serait sans vérins et seulement posée au sol.
N'y a-t-il pas de problèmes de stabilité ?
Message(s) : 18407
21/10/2014 à 09h13
21/10/2014 à 09h13
je pense qu il y aproblème de stabilité ,pas assez d écartement et une fois charger il risque de basculer ou alors il faut qu il soit coincer entre le sol et plafond ,d ou mon insistance pour mettre par précaution des vérins
Visiteurs non identifiés : 180
