Béton ciré
Par ASCAL
avatar - ASCAL
Message(s) : 23
06/08/2011 à 16h36
06/08/2011 à 16h36
Bonjour , quel conseils pour trouver un fournisseur de béton ciré et pour sa pose sur le sol d'une salle de bain avec douche à l'italienne ?
Merci pour votre aide
Message(s) : 18407
06/08/2011 à 17h08
06/08/2011 à 17h08
tu recherche une entreprise qui s occupe de la fourniture et pose ou tu cherches simplement un fournisseur de produit beton pour sol car si la 1 ere hypotèse est la bonne ,je dirais que sur la region du 44 cela ne doit pas poser de probleme
Par ASCAL
avatar - ASCAL
Message(s) : 23
06/08/2011 à 18h42
06/08/2011 à 18h42
Simplement où me procurer ce produit.
Et des conseils d'application
Message(s) : 18407
06/08/2011 à 19h13
06/08/2011 à 19h13
RE
je t ai envoye un MP
06/08/2011 à 20h45
06/08/2011 à 20h45
il faut savoir que les avis sont partagés sur ce produit
donc vigilance ?
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
10/08/2011 à 22h31
10/08/2011 à 22h31
il faut aller chez un marchand de peintures pro il ont des produits pro et pas toujours plus cher et normalement ils vous conseillent
Par kanny
avatar - kanny
02/09/2011 à 06h05
02/09/2011 à 06h05
bonjour, moi j'ai trouvé les produits chez shop.terra-clean.com, ils sont compétents et te donne des conseils aux téléphone.
02/09/2011 à 07h35
02/09/2011 à 07h35
c'est bien les conseils,
ici on n'a que l'expérience de ceux qui n'ont pas été satisfait de ce type de recouvrement
parfait pour des meubles, moins pour le reste et encore moins pour des locaux humides même après l'application de vernis et autres hydrofuges recommandés
je ne parle qu'au nom de ceux qui sont venus exposer leurs problèmes. et dont j'ai souvenir
vous en serez peut être très satisfait ....... dans un premier temps ......
avatar - claude_kikou
Message(s) : 8
18/10/2011 à 05h57
18/10/2011 à 05h57
Bonjour, J'ai également trouvé les produits sur le même shop que Kanny, cela fait maintenant plus de 2 ans que j'ai fait ma salle de bain, murs, sol et douche à l'italienne. Des produits faciles d'application et d'un aspect vraiment chouette et en plus, un conseillé m'a donné toutes les infos nécessaires pour la pose. J'ai juste remis récemment une petite couche de cire dans la douche, à par cela ras.
Visiteurs non identifiés : 27
