Béton ciré et receveur de douche
Par Martial58
avatar - Martial58
Message(s) : 10
16/03/2009 à 07h44
16/03/2009 à 07h44
Bonjour. Je compte poser un receveur de douche style Wedi et dans la recherche d'un carrelage pour toute la surface de la salle de bains, je suis tombé sur le béton ciré qui donne une finition sympa. Peut-on appliquer un béton ciré sur un receveur à carreler ? Sachant que l'épaisseur sera faible , le béton peut-il craquer ? Merci d'avance.
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
16/03/2009 à 09h27
16/03/2009 à 09h27
Pour ce faire,le support indiqué doit être posé dans les règles indiquées:
Pour info:
http://www.espace-aubade.fr/R-36-129-receveur-de-douche-wedi.html
Vous pouvez ensuite parfaitement envisager l'application d'un enduit bi-composant d'étanchéité et de finition décorative de type Technidouche.
MORTIER DE RAGREAGE,D'ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D'EAU
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S'utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l'application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d'eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l'eau et sans retrait.
MODE D'EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d'eau.
Durée d'emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d'épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernicim (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d'application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d'appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour conseils,renseignements complémentaires et transfert des docs produits précitées par email pro.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par Martial58
avatar - Martial58
Message(s) : 10
16/03/2009 à 12h46
16/03/2009 à 12h46
Merci. Je vous ais envoyé un MP.
Visiteurs non identifiés : 42
