Béton ciré
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
17/06/2009 à 10h18
17/06/2009 à 10h18
Je souhaiterais faire mon entrée avec du béton ciré , mes revétements actuels sont peintures au plomb d'un coté et placo de l'autres , quels sont les souches a utilisés pour ces revétements , est ce que le béton ciré accepte quelques déformations , ou l'acheter de bonne qualité .
Merci .
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/06/2009 à 11h25
18/06/2009 à 11h25
si j'ai bien compris c'est pour les murs ... sous l'appélation béton ciré aujourd'hui on trouve tout, ça va d'un réalle béton coloré en passant par des résines et des peinture texturé.
a mon avis pour ton cas d'emploi évite le vrai béton ciré qui va te couté une centaine d'euros au mettre carrée et priovilégie les peinture a effet béton ciré que tu peux trouvé en GSB comme l'enchanteur.
Pour l'application, ponçage de tes murs (surtout celui avec peinture au plombs que ej te conseillerais de décapé a fonds) passer d'une sous couche, application du produit a la taloche puis uen fois bien sec, cirage avec une cire incolore au chiffon!
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
18/06/2009 à 12h27
18/06/2009 à 12h27
Merci de vos renseignement ou puis trouver ces produits ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/06/2009 à 11h26
19/06/2009 à 11h26
tu trouvera des kit complet (revétement et cire) en grande surface de bricolage comme par exemple chez leroy merlin, de mémoire il exsiste un revétement de ce type autour de 45€ pour 20m² et une quainzaine d'euros pour le pot de cire.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
