Beson de conseils pour peindre chambre
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
04/06/2024 à 11h06
04/06/2024 à 11h06
Je suis en train de refaire une chambre et je souhaite peindre mur et plafond.
J'ai enlevé la tapisserie, poncé, rebouché, poncé dépoussiéré !!
1   Je vais mettre une sous couche sur les murs;  dans quel ordre est il conseillé de procéder ?
- sous couche mur - peinture plafond - peinture mur ou
- peinture plafond - sous couche mur  - peinture mur ou autrement...
2   Quand je protège mur ou plafond avec du scotch, faut il l'enlever après caque couche et le remettre pour la suivante ou peut on le laisser ?
3   Je ne souhaite pas avoir une peinture lisse, faut il utiliser un rouleau nid d'abeille,  ou autre, pour avoir un effet légèrement granuleux ? Je l'ai fais dans ma cuisine mais je ne me souviens plus comment j'ai procédé Triste
Merci d'avance de vos retours
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
05/06/2024 à 12h45
05/06/2024 à 12h45
J'ai eu les réponses à 2 questions, par contre là je séche !
   Je souhaite pas avoir une peinture lisse, faut il utiliser un rouleau nid d'abeille,  ou autre, pour avoir un effet légèrement granuleux ? Je l'ai fais dans ma cuisine mais je ne me souviens plus comment j'ai procédé
Par Andree
avatar - Andree
21/06/2024 à 22h56
21/06/2024 à 22h56
Je suis pas expert en la matière, par contre, ça me fait plaisir de donner un petit conseil si ça peut aider car je suis déjà passé par cette étape.
Par expérience, pour obtenir un effet légèrement granuleux sur vos murs sans une finition lisse, il existe plusieurs rouleaux possibles. Dans mon cas, j'ai utilisé le rouleau à effet nid d'abeille et le rouleau à effet brosse. J'aime particulièrement le second car il imite le motif laissé par une brosse, créant une texture légèrement striée qui peut être subtile mais visible.
Dans tous les cas, il faut bien agir avec technique en effectuant des mouvements réguliers et uniformes sur le mur.
Bon courage pour la suite !
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 424
22/06/2024 à 18h04
22/06/2024 à 18h04
Merci pour l'info Sourire)
Visiteurs non identifiés : 280
