besoin de conseils pour rénovation
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
26/03/2012 à 23h35
26/03/2012 à 23h35
Bonjour à tous, Je vous explique brièvement ma situation, mon père est décédé récemment à 1 mois de la retraite, il n’a jamais pu faire les travaux dans la maison de mes parents faute de moyen. Aujourd'hui ma mère se retrouve seule et n'ose pas invité ces amis, car elle à honte de son intérieur. Voilà du coup je souhaite l'aider pour qu'elle ne s'isole pas, je vais donc refaire son intérieur. Pour cela j'ai besoin de votre aide, car même si je ne suis pas mauvais de mes mains je ne suis pas un pro du bricolage pour autant. Mon principal problème vient de ces toilettes ou il y a vraiment tout à refaire je vous montre quelques photos. Voilà j'ai un budget de 300€ pour refaire cette pièce à neuve, je ne sais pas du tout comment m'y prendre par où commencer, alors j'attends vos conseils. Merci d'avance à tous.
27/03/2012 à 06h51
27/03/2012 à 06h51
ici on fait de tout même l'impossible
sinon on prie
donc tout ce que l'on voit se trouve dans une seule et même pièce, cela me semble étrange
est ce que la photo 5 est le prolongement de la photo 1 (il semble bien que ce soit le cas)
ce local serait donc les wc.
la photo 1 montre des arrivées venant de l'étage supérieur, qui occupe cet étage ?
moi j'y vois des évacuations d'eaux usées d'une part
et l'évacuation des wc d'autre part
à première vue tout a été assemblé et mal collés ou pas collés, donc la solution est simple, retirer et refaire à l'identique mais en collant
pourquoi toutes ces traces de brûlures
pour l'évacuation des toilettes, la collerette avec un collant vert doit être cassée, donc ) remplacer également
le siphon que l'on peut voir sert d'anti retour pour les odeurs et possède une trappe de visite pour déboucher en cas de besoin
une fois ces tuyauteries renouvelées proprement, les murs détapissés, les trous bouchés à l'enduit et le local repeint ou tapissé tout rentre dans l'ordre à ce niveau
remarque, peut être qu'un bon nettoyage enlèverait toutes les souillures des tuyaux et cela permettrait de vérifier s'il y a des pertes oui ou non, s'il n'y a pas de pertes, inutile de remplacer les tuyaux (il est possible de les peindre pour cacher toutes ces traces de brûlures)
concernant les problèmes d'ordre électrique, il me semble que quelques boites de dérivation pourraient servir pour réunir les fils en leur faisant faire un parcours longeant les angles des murs et en les mettant à bonnes mesures.
mais si c'est partout ainsi, je crains qu'il faille revoir l'installation dans sont entièreté et avec 300€ vous ne vous en sortirez pas
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
27/03/2012 à 10h43
27/03/2012 à 10h43
Bonjour, Tout d'abord merci pour votre réponse, pour répondre à votre question la photo 5 est un plan plus large de la photo 1. C'est bien la même pièce sur les 5 photos, en faite les toilettes se trouvent sous les escaliers menant à l'étage, on à donc à droite les toilettes et à gauche une partie"débarras " se trouvant sous les marches. Je précise que les 300€ de budget sont uniquement pour cette petite pièce. Mon plus gros problème c'est la tuyauterie, car je ne connais strictement rien en plomberie, j'ai un peut peur d'y toucher et de faire pire, j'aurai voulu les cacher le plus possible, mais je ne vois de solution pour réaliser cela.
27/03/2012 à 13h00
27/03/2012 à 13h00
dans ce cas
faire un coffrage
et recouvrir avec du placo
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
29/03/2012 à 15h59
29/03/2012 à 15h59
Oui j'avais l'idée du coffrage en tète c 'est se qui me semble le plus simple. Par contre comment puis-je remplir la différence de profondeur ( 4 ou 5cm) entre ces 2 parties du mur ? Encore merci pour votre aide
29/03/2012 à 19h04
29/03/2012 à 19h04
deux possibilités simple à mettre en oeuvre
soit retirer le placo avec isolant pour gagner de la place (mais s'il a été mis c'était sans doute pour isoler)
soit mettre une plaque supplémentaire de même épaisseur à côté
puis faire le joint , mettre une couche de peinture de fond, puis peindre ou tapisser
Par Chejipe
avatar - Chejipe
29/03/2012 à 22h03
29/03/2012 à 22h03
Bonsoir, j'interviens sur ton problème pour cacher tes évacuations. Si tu ferme avec un caisson, ti aura plus accès en cas de vidange sur le siphon, pense à faire une trappe de visite Clin d\'oeil. Pour le décalage de cloison je rejoint kriske pour rattraper l'eppaisseur avec un placo collé ou sur ossature rail optima + fourrure
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
03/04/2012 à 10h41
03/04/2012 à 10h41
Très bien je vais suivre vos conseils et mettre une plaque de polystyrène de même épaisseur puis un placo par au dessus. Je vais également faire une trappe sur mon coffrage, car il est vrai que en cas de problème sa serait dommage de devoir tout refaire. Un grand merci à vous deux pour votre aide, cela va mettre bien utile.
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
06/04/2012 à 10h15
06/04/2012 à 10h15
Je reviens vers vous car j'ai une dernière question, une fois rempli mes trous avec les polystyrène, puis je collé au MAP directement dessus mes plaque de plâtres ? car certains trou ne font pas plus de 15 cm de large. merci d'avance
06/04/2012 à 10h57
06/04/2012 à 10h57
donc si je comprends bien vous souhaitez mettre une plaque de plâtre pour cacher l'isolant
dans la mesure ou l'on colle des plaques de plâtre avec de l'isolant à l'aide du map sur les murs
ce que vous proposez devrait pouvoir se faire
mais je me demande s'il n'est pas préférable de tout enlever
de poser une armature, d'isoler entre et de mettre le plâtre sur l'armature
ce sera plus simple et plus sur
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
06/04/2012 à 11h04
06/04/2012 à 11h04
Oui j'aurai bien voulu repartir de zéro ça aurait été plus propre, mais j'ai de la tuyauterie qui passe en bas de se mur, et j'ai assez peur de toucher la plomberie n'y connaissant rien.
06/04/2012 à 11h29
06/04/2012 à 11h29
peut être qu'avec une petite photo du bas on peut trouver un compromis faisable et acceptable
Par hybrid59
avatar - hybrid59
Message(s) : 7
06/04/2012 à 11h49
06/04/2012 à 11h49
Désolé mais je n'ai pas de photo du bas du mur, mais c 'est juste un tuyau tout simple qui fait toute la longueur du mur.
06/04/2012 à 11h52
06/04/2012 à 11h52
re
et il dépasse de combien ce tuyau ?
vraiment dommage pour la photo
Visiteurs non identifiés : 30
