Besoin de conseil pour rénovation mur abîmé de
Par Layanah
avatar - Layanah
02/02/2022 à 01h10
02/02/2022 à 01h10
Avant tout, bonjour à tous 👋🏼
Il y a peu de temps, j’ai du retirer le papier peint qui recouvrait le mur de mon couloir et je vous laisse découvrir en photo ce qui s’y cachait derrière: un mur complètement abîmé, fissuré, avec pleins de trous et du plâtre de plusieurs épaisseurs.
Je mesure la tâche qui m’attend mais je dois m’y atteler par nécessité. Mais ne sachant pas par où commencer, j’aurai vraiment besoin de vos conseils.
Pour les trous, je pense pouvoir appliquer un enduit de rebouchage mais je ne sais vraiment pas quoi faire pour parvenir à égaliser ce mur et de telles différences d’épaisseur. Appliquer un enduit de plâtre ou (et je ne pense pas) un enduit de lissage ? La première technique semble ardue mais peut-elle être appliquée sur ce mur ?!
Merci par avance à ceux qui m’accorderont un peu de leur temps et de leurs précieux conseils.
L.
AD9F05C5-434F-49FA-B81B-2A9D1DE8273A.jpeg F1DFB7FE-3630-4C3D-A6F2-6DF69E1E1983.jpeg 0B9CBDBB-DFB8-4525-A649-7924AD783B1F.jpeg FE2CE3AA-F064-43DB-BB40-4DCBB5D3E921.jpeg
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
02/02/2022 à 09h21
02/02/2022 à 09h21
La base voudrait de reprendre les trous avec un enduit colle style map, puis un enduit à joints . Là ou il y a de grosses différences d'épaisseurs , faire une reprise bien plus large que le défaut. voir a prendre des bandes a joints pour le grosses fissures, il en existe des autocollantes (le mur ne sera toujours pas plat, mais visuellement çà ne se verra pas ) un ponçage correct, et  une peinture sous couche
Gnafron
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
02/02/2022 à 12h42
02/02/2022 à 12h42
Han pourquoi n'ai-je jamais pensé à tenter ça ?
@Layanah,
Le traitement de votre mur dépendra largement du revêtement que vous envisagez d'y mettre.
Les conseils de Gnafron sont les bons si vous voulez retapisser ou peindre. Y a seulement un "détail" : le plus dur, c'est le coup de main.
Ravoir un mur nickel sur une grande surface, c'est un truc les plus pénibles que j'ai fait.
J'ai débuté en utilisant du plâtre (ça durcit en 5mn). Résultat : le préfet m'a interné trois fois en urgence chez les fous dangereux de Sarreguemines.
(Vous pouvez aussi envisager placo, briquettes de parement, lambris...)
Et veillez à bien dégager tout ce qui s'effrite ou qui n'adhère pas.
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
02/02/2022 à 13h13
02/02/2022 à 13h13
il est sûr que pour repeindre derrière, rien ne vaut un bon professionnel. Refaire un mur tip top n'est pas chose facile
Gnafron
Par Layanah
avatar - Layanah
02/02/2022 à 21h45
02/02/2022 à 21h45
Merci Gnafron pour vos conseils et explications clairs ☺️ Ca a l’air difficile mais pas impossible en étant méticuleux!!
Je garderais donc vos conseils notamment pour le rebouchage des trous avec de la map. Je repasserais un coup de ponçage pour l’égaliser au maximum et je verrais si je continue avec des bandes à joints ou si j’opte pour l’astuce de LeBombé avec des briquettes de parement 😉
Encore merci à vous deux!!!
Par Layanah
avatar - Layanah
02/02/2022 à 21h50
02/02/2022 à 21h50
@Le Bombé
Merci pour votre alternative avec les briquettes de parement!!! Je ne connaissais pas et comme je dis toujours c’est tous les jours qu’on apprend :-)) Je garderais donc certainement cette astuce pour l’étape finale car vous l’avez vu en photos, ce n’est pas une petite partie de mur que j’ai à retaper mais un mur complet donc si c’est au delà de mes compétences, j’opterai pour cette méthode géniale 🤩
Prenez bien soin de vous deux et merciiii encore !!!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/02/2022 à 00h10
03/02/2022 à 00h10
Le MAP c'est très bien pour reboucher ou combler certaines zones. Par contre c'est très dur à poncer donc il est très important de ne pas avoir de surplus à la pose ! Mieux vaut donc procéder en 2 ou 3 applications pour éviter les surplus afin de ne pas avoir à poncer. Et ensuite vous pouvez appliquer un enduit de finition en fines couches que vous pourrez poncer si besoin.
Pour de grandes surfaces comme un mur complet, l'outillage est important même si ca ne fait pas tout. Il est plus pratique d'utiliser un platoir de 40 à 50cm de large. En allant par couches fines ça facilite le travail et ca limite les décalages entre passes.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 59
