Besoin d’idées
Par Jarod
avatar - Jarod
Message(s) : 8
06/07/2014 à 21h52
06/07/2014 à 21h52
Bonsoir, Nouveau membre sur ce forum, je me suis inscrit car j'ai une idée pour réaliser un projet, mais je ne sais pas comment le mettre en oeuvre. Pour situer, j'habite dans un studio dont la cuisine donne sur la pièce à vivre, seulement séparé par un mini "bar". Comme on peut le voir ici : C'est un porte document format A4 que l'on voit, pour avoir une idée de l'échelle. Mon idée : Je souhaiterai agrandir cette tablette sur le mini bar. Pour pouvoir y manger aisément. je voudrai rajouter une planche, plus large du côté donnant dans la cuisine (le bas de photo). Jusque là pas trop de problèmes. Là ou ça se complique c'est que je souhaiterai faire la même chose dans la partie donnant sur la pièce à vivre, mais que cette partie soit amovible. Soit se bascule et repose le long du mur du mini bar soit rentre quelques part (je ne sais pas ou !). Mais dans tous les cas la partie donnant côté pièces à vivre doit être amovible ! Bref je ne sais pas comment faire pour que les deux "rallonges" soient au même niveau et que l'ensemble fasse propre. Avez vous des idées à me conseiller ?! Merci à vous.
06/07/2014 à 21h58
06/07/2014 à 21h58
, Jarod, sur ce site d'entraide.
Si tu pouvais nous poster une photo un peu plus large, cela nous aiderait bien.
@ bientôt ?
Par Jarod
avatar - Jarod
Message(s) : 8
06/07/2014 à 22h09
06/07/2014 à 22h09
Pas faux Sourire C'est encore en travaux dans la zone, mais ça permet de situer :
07/07/2014 à 06h23
07/07/2014 à 06h23
vous êtes locataire ou propriétaire ?
cela c'est le point de départ
pas aussi simple à réalisé que cela ou réalisable avec des compromis
quel sera le débordement de la tablette de chaque côte ?
tenir compte de la présence de vos genoux, qui se placent en dessous de la table et de vos pieds qui suivent normalement le prolongement des jambes dans une autre direction (histoire d'être confortablement installé)
tenir compte aussi de l'appuis de vos bras qui pèsent en plus de la vaisselle sur le tablier de la table
Par Jarod
avatar - Jarod
Message(s) : 8
07/07/2014 à 07h23
07/07/2014 à 07h23
Bonjour ! Je suis locataire. L'objectif serait de pouvoir manger à 4. En étant un peu serré je dirai que 30cm de chaque côté serait suffisant. Oui j'ai pensé a la contrainte de poids, c'est justement un des points qui me bloquent ! Merci pour ta réponse.
07/07/2014 à 07h51
07/07/2014 à 07h51
par curiosité prenez une chaise, 1 mètre, assoyez vous comme si vous alliez manger
prenez la mesure de la distance qui vous convient pour être à l'aise
le tablier fixe ne pose pas de problème, il suffit de le mettre au dessus de l'existant par collage avec une colle polyuréthane (le problème consistera à l'enlever avant de déménager) c'est mieux que des vis)
pour l'autre partie, deux consoles pliantes devraient faire l'affaire CELA EXISTE EN + PETIT
prendre une tablette épaisse pour éviter la flexion de la partie débordante côté cuisine, sinon il faudra metre des équerres fixes
07/07/2014 à 08h37
07/07/2014 à 08h37
Au risque d'être hors sujet, mais comme vous êtes locataire, ne serait il pas préférable d'accoler à ce bar une table rabattable plutot que de modifier les installations fournies par votre bailleur.
De plus le jour de votre départ la chose est démontable et zéro dégât sur le plan bar actuel.
A moins que vous ayez l'autorisation du bailleur ...
07/07/2014 à 08h42
07/07/2014 à 08h42
Je plussoie vigoureusement ! avec toi
j'en ai fait état puis j'ai oublié cela dans ma réponse
rentré au logis ?
07/07/2014 à 08h46
07/07/2014 à 08h46
Non pas encore. Départ prévu en fin de matinée sous la flotte...ça n'arrête pas! !!
Par Jarod
avatar - Jarod
Message(s) : 8
07/07/2014 à 08h48
07/07/2014 à 08h48
J'aimerai en effet faire le moins de "dégât" possible à l'existant. A quoi pensez vous par table rabatable ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
07/07/2014 à 09h01
07/07/2014 à 09h01
bonjour, Sourire
si tu tapes dans un moteur de recherche "équerre pliante" tu trouveras un système pour bloquer ta tablette. Personnellement si tu veux garder l'existant je ferais un système comme les photos jointes. Sinon comme dit 10doigts une table rabattable n'est pas mal mais prend plus de place. L'idéal serait de démonter le plateau et en refaire un rabattable avec des charnières et le jour où tu déménage tu replaces celui d’origine mais il y a de forte chance qu'il soit chevillé et collé.
Documents joints :
07/07/2014 à 09h23
07/07/2014 à 09h23
on trouve facilement ce genre de table chez le suédois, pour poser quelque chose cela va, comme table c'est pas le top (à mon avis)
VOIR
07/07/2014 à 09h23
07/07/2014 à 09h23
Sinon il existe des tables dépliantes (et non rabattables) et plus esthétiques comme (voir ce lien) CELLE-CI (<<
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/07/2014 à 10h05
07/07/2014 à 10h05
salut; celle là elle est Top ! si il met une table comme ça : le jour ou il part il démonte tout il bouche les trous ( ils seront pas gros ) un coup de peinture : au revoir et merci Clin d\'oeil
07/07/2014 à 10h13
07/07/2014 à 10h13
cela a un prix et est ce vraiment pratique à l'usage
je me méfie un peu de ce genre d'article, les mies par ex
et puis comment fixer cela à la table bar existante
pour JLS ici aussi pluie (orage au loin dans la Ht Loire)
bonne route quand même
07/07/2014 à 10h20
07/07/2014 à 10h20
Re
Merci. Je suis déjà rincé juste à remplir la remorque
Pour revenir au sujet, ben oui mon Christian.. rien n'est gratos dans ce bas monde, et surtout l'huile de coude
Visiteurs non identifiés : 40
