Besoin d’idées/Conseils rénovation cuisine pour des débutants :)
Par krokmou
avatar - krokmou
13/01/2018 à 00h20
13/01/2018 à 00h20
Bonsoir ! j'aimerais des conseils et des idées pour rénover notre future cuisine, que mon conjoint et moi trouvons un peu vieillote. La maison est ancienne alors on ne veut pas non plus une cuisine super moderne qui jurerait avec le reste. Contrainte : nous voulons conserver le sol et nous ne sommes pas de grands bricoleurs !! Sourire Merci d'avance pour votre aide ! toute idée est la bienvenue Sourire
Message(s) : 18407
13/01/2018 à 08h44
13/01/2018 à 08h44
bonjour plus de détails ,la renov concerne uniquement les meubles ou avec plan de travail lambris ,poutres etc...
Par krokmou
avatar - krokmou
13/01/2018 à 10h21
13/01/2018 à 10h21
Merci pour votre réponse ! Les poutres viennent d'être traitées alors on préféreraient ne pas intervenir sur elles. Par contre, repeindre le lambris, les meubles, la crédence le plan de travail, pas de problème, tant que ça reste dans notre budget de 1500/2000 euros.
Message(s) : 18407
13/01/2018 à 10h53
13/01/2018 à 10h53
bonjour si on commence par les meubles ,a repeindre ,il faut les poncer pour enlever la brillance du vernis ,ensuite mettre une peinture spéciale d accrochage ,ponçage léger ,puis 2 couches de peinture laque finition satinée
pour les crédences et le plan de travail ,résine béton avec un vernis mat de protection
là déjà ,elle a rajeuni
Par krokmou
avatar - krokmou
13/01/2018 à 17h58
13/01/2018 à 17h58
Merci pour les conseils ! Des suggestions pour les couleurs / motifs qui peuvent bien s'associer avec le carrelage ? Sourire
Message(s) : 18407
14/01/2018 à 08h19
14/01/2018 à 08h19
en tant qu ancien professionnel ,la déco est une affaire de gouts et de tendances ,donc je ne saurais que trop te conseiller de regarder des magazines ou aller dans des magasins de cuisine pour voir les couleurs actuelles
Par krokmou
avatar - krokmou
15/01/2018 à 08h49
15/01/2018 à 08h49
Je pensais repeindre les placards en blanc ou gris très clair, puis reprendre le plan de travail/credence avec de la résine en gris foncé, mais j'ai peur que la colonne du four ressorte trop sombre et assombrisse la pièce... Et j'ai peur que la combinaison blanc/gris contraste trop avec la couleur du sol... Je ne trouve pas d'idée pour atténuer la différence entre le sol et les meubles. Sur les réalisations modernes/ ou les magazines, le plus souvent le sol a été remanié pour avoir une couleur dans le ton de la réalisation. Merci d'avance pour toute suggestion !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/01/2018 à 09h10
15/01/2018 à 09h10
et l'évier de la cuisine il va pas faire contraste ( a part le changer )
Message(s) : 18407
15/01/2018 à 09h45
15/01/2018 à 09h45
tu dis que tu as peur de gros contraste lmais c est justement ce qu il faut faire ,il n est jamais bon de mettre des couleurs du meme ton ,par exemple gris clair et gris moyen ,ou plusieurs blancs ,par ce qu a l œil il y en a un qui fera plus sale que l autre
pour le four il n a pas besoin de ressortir de la colonne ,bien au contraire ,il y a des ciments aspects béton de toutes les teintes ,ajouter de la couleur
Message(s) : 18407
17/01/2018 à 18h06
23/01/2018 à 23h00
23/01/2018 à 23h00
Merci pour le lien !
et @freedany, oui on pensait remplacer l'évier et les plaques.
Nous allons partir sur du blanc et du gris avec l'évier et des plaques noirs.
avatar - petitblancdivoire
16/02/2018 à 18h32
16/02/2018 à 18h32
Le DIY vintage est super tendance ! Parfois il suffit d'un peu d'imagination et d'huile de coude pour transformer de vieux meubles en objets tendances (c'est du vécu). Je te conseillerais donc de faire de la récup au maximum avant de remplacer toute ta cuisine ^^. Tu peux faire une table en utilisant des palettes ou un canapé palette, par exemple. Si les meubles sont vraiment trop abîmé, tu trouveras de nombreux meuble pas cher sur des sites comme le bon coin ou encore faire les brocantes pour trouver le meilleur rapport qualité/prix.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
