Besoin d’avis pour plan de travail
avatar - Mémère
25/12/2018 à 09h01
25/12/2018 à 09h01
Bonjour, Je pose mon problème, j'ai un très vieux plan de travail carrelé mais avec des différences de niveaux hallucinantes. Les joints sont horriblement encrassé et j'avais eu le problème sur la table de la cuisine qui m'a pris des semaines à refaire. Je voudrais lisser ce plan de travail mais j'ai bien compris que le ragreage n'était pas adapté à l'alimentaire. Serait-il possible de faire un ragreage pour mettre les carreaux à niveau et de faire un béton ciré par dessus? Ou avez-vous une autre option à proposer qui ne soit pas d'acheter un plan neuf qui me coûterait une fortune. Je précise que je vais faire un ragreage sur le sol qui peut rester à nu (fait chez une amie il y a quelques années et ça tient nikel) je pensais donc me servir de celui ci avant le béton. Merci de vos réponses.
Message(s) : 18407
26/12/2018 à 08h51
26/12/2018 à 08h51
je pense que tu as des idées préconçues sur le prix des plans de travail ,il est un fait que si tu prends du CORIAN ou résine similaire ça coute cher ,maintenant il y a en grande surface des plateaux tout a fait abordable
ce que tu veux faire te coutera assez cher et pas sur que le résultat final ,soit a la hauteur de tes attentes
pour ce qu tu veux faire ,il faudrait déjà enlever de l épaisseur de carreaux ,ensuite faire un ragréage et
mettre ta résine ,ensuite lui passer 2 couches de vernis protecteur
quand au ragréage sur le sol ,je doute qu il soit resté nu ,un vernis meme d aspect mat a été appliqué ,sinon il part en poudre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/12/2018 à 07h26
28/12/2018 à 07h26
Serait-il possible de faire un ragreage pour mettre les carreaux à niveau et de faire un béton ciré par dessus?.
Pas adapté a l’alimentaire est secondaire de mon point de vue : rapport a tout ce qui n’est pas adapté et contenu dans la nourriture qu’on nous fait ingurgiter toute l’année a" l’insu de notre plein gré " Grand sourire
Ragréer ton plan c’est possible en respectant les étapes habituelles : dégraissage , sonder les carreaux et ôter ceux qui sont décollés éventuellement , combler l’emplacement avec un mortier ou ragréage plus épais.
Sur le support sec : un primaire adapté et ton ragréage , puis ta finition après séchage
Sans plus de précision sur le support de tes carreaux actuels ( paillasse béton ou panneaux aggloméré ): dans le cas de support en panneaux bois ctbs ( aggloméré standard non hydrofuge ) les joints se doivent d’être irréprochable = sinon la prise d’humidité par le bois risque fortement d’être préjudiciable a la tenue de l’ensemble
Pour le ragréage restant nu pas de soucis comme tu l'indiques avec des ragréages ayant la qualité pour sans rajouter quoique ce soit dessus .
Bémol dans ton cas ( cuisine ) sujette a taches , envisager une protection de surface pourrait s’avérer nécessaire .
Autre solution regarder du coté des plans stratifié en GSB , la masse de travail dépendra de l’implantation de ta cuisine et de ce que tu veux faire exactement ( repartir de zéro ou cacher la misère par ajout par-dessus l’existant )l
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18407
28/12/2018 à 08h32
28/12/2018 à 08h32
ne connaissant pas la nature exacte du ragréage ,il vaut mieux resté prudent
ça vaut pour moi aussi Top !
avatar - Mémère
28/12/2018 à 11h26
28/12/2018 à 11h26
Bonjour, le carrelage est posé sur du contre plaqué. Pour le ragreage c'est du fibré de chez Weber spécial grosse épaisseur. J'avais fait chiffré mon plan de travail neuf en bois 3m20 su 80 d'épaisseur et j'en était à près de 400€ sans compter qu'il faut d'abord casser complètement l'ancien et donc acheter des meubles pour aller avec. Tout est fait maison par l'ancien propriétaire ce qui complique les choses.
Message(s) : 18407
28/12/2018 à 16h46
28/12/2018 à 16h46
pourquoi du 80 d épaisseur ,les plans de travail n ont pas besoin d etre aussi épais
dans la mesure ou tu casses par dessus ,il est beaucoup plus facile d enlever le plateau ,il doit etre fixé par des équerres
pour le ragréage forte épaisseur ,il s agit d un béton fibré ,mais pas indispensable pour ce type d opération
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
29/12/2018 à 07h17
29/12/2018 à 07h17
Le béton fibré c'est du béton ( ciment , sable , gravier) + fibres et absolument pas adapté au besoin de Mémère
Un ragréage fibré forte épaisseur c'est du ragréage + fibres ( rien a voir de prés ,comme de loin d'ailleurs avec le béton )
Précision au cas ou Mémère se précipiterai acheter des sacs de béton fibré pour qu'elle pense a prendre en même temps une bétonnière Rigole
Message(s) : 18407
29/12/2018 à 07h54
29/12/2018 à 07h54
c est bon ,je me suis trompé en écrivant ,ce n est pas une affaire d état
je connais la description des produits ,pas besoin d animer ta science
abstient toi la prochaine fois de faire la morale aux autres
quand tu te gourres et ça arrive ,tu te tiens a carreaux pour les réponses
alors essaie qu en 2019 ,te lire reste un plaisir
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
