Besoin d’aide crépis intérieur
Par alex_tlr
avatar - alex_tlr
Message(s) : 5
23/04/2011 à 19h00
23/04/2011 à 19h00
Bonjour à toutes et à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum pour 2 raisons, je suis actuellement locataire et bientôt propriétaire avec certainements des travaux. Je sent que les astuces de certains pourront me servir ! Mon problème actuel viens de mon appart qui est tout neuf, j'ai des murs revétus d'un crépis avec des aspérités qui semble avoir été lissé. Il y à 15 jours mon chien s'est exité après une araignée et à gratté une partie de mur ! Je voudrais réparer mais je n'arrive pas a savoir comment à été mis en oeuvre ce crépis. Ca fait comme des bandes quand on regarde de coté donc je pense que ca à été fait au rouleau puis à la spatule mais peut être je me trompe. Je joint une photo, si quelqu'un peut me dire comment faire pour mettre en oeuvre ce crépis et réparer mes rayures je lui en serais reconnaissant (et ma caution aussi Grand sourire)
23/04/2011 à 19h26
23/04/2011 à 19h26
la reconnaissance ne nourrit pas son homme Non Rigole Rigole
je crois que vous avez une bonne approche de la façon dont cela a été fait Top !
maintenant, c'est une photo des dégâts qui serait intéressante de voir pour affiner la réponse Oui
quelle idée d'avoir un chien, les araignées ne suffisent elles pas comme animaux de compagnie et en plus elles piègent les mouches Ca tourne pas rond là-dedans
Par alex_tlr
avatar - alex_tlr
Message(s) : 5
24/04/2011 à 08h45
24/04/2011 à 08h45
Si si la reconnaissance, surtout quand il s'agit de ma caution, peut nourrir mes futurs projets Tire la langue, je préfère la voir dans ma poche que dans celle de l'agence Oui Merci pour ton début d'éclaircissement, par contre est ce que tu sais quel rouleau utliser ? un rouleau mousse genre nid d'abeilles ? ou il faut utiliser un autre type de manchon ? Quel produit faut il utiliser ? est ce un crépis ou un enduit ? Je joint la photo, le gris qu'on vois c'est du béton, apparement il y a juste une couche de ce produit direct sur le béton. Merci d'avance
24/04/2011 à 10h12
24/04/2011 à 10h12
au secours !!! les peintres pros
je crois bien qu'il s'agit d'un rouleau nid d'abeilles (cela laisse des grands trous) puis en écrasant les crêtes on obtient l'effet recherché
le crépi est à la base de la peinture fort épaisse suite à l'addition de charge (à mon avis c'est un latex acrylique ou vinylique chargé de fins granulats) (j'ai fais de petites réparations en mélangeant du sable fin à de la peinture)
c'est pas tout a fait pareil mais cela y ressemble fort
24/04/2011 à 11h50
24/04/2011 à 11h50
Désolé Christian mon brevet de secouriste n'est plus valable... Explose de rire
D'après la photo ça ressemble à de l'enduit projeté. Si c'est le cas il faut pratiquer comme indiqué ci-dessous avec de l'enduit de rebouchage. Pour retrouver la teinte du raccord il faudra peut être tamponner ensuite avec une peinture acrylique de la couleur des murs.
Dans la pratique il faut enduire au ras de la partie abîmée. Ensuite, avec un rouleau nid d'abeille (en mousse avec de gros trous) il faut rouler cette partie enduite sans creuser et attendre que le crépis durcisse légèrement. Un lissage avec une spatule large (qui recouvre la zone réparée) doit redonner un aspect proche de l'original.
Pas de panique, l'ambulance arrive... Cool
Par alex_tlr
avatar - alex_tlr
Message(s) : 5
24/04/2011 à 11h59
24/04/2011 à 11h59
Merci pour vos réponses précises, j'ai acheté aussi de l'enduit de rebouchage hier, je vais faire un essai pour tester, je vous tiendrais au courant avec photo du résultat.
Par alex_tlr
avatar - alex_tlr
Message(s) : 5
26/04/2011 à 18h41
26/04/2011 à 18h41
Bon j'ai fait un essai ce week end et hormis la teinte je me suis pas mal débrouillé je pense. Le plus gros problème à été le lissage sans tout écraser, j'ai pourtant pris une taloche plastique pour être plus souple. Après plusieurs demandes, surtout à beau papa qui est très bricoleur, il s'avère que ce crépis est du crépis goutellette, ca se met avecune machine à projeter et ca se lisse avec une taloche italienne, je n'étais pas prêt de trouver sans votre aide et celle du beau père ! Top ! Je vous ferais passer une photo du résultat quand j'aurais appliqué un peu de peinture mate par dessus. Merci à tous
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
