Besoin conseil pose stratifié contour cheminée
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
01/05/2012 à 15h54
01/05/2012 à 15h54
Bonjour, Grand sourire
nous posons actuellement un stratifié , le problème que nous rencontrons c'est que les pierres autour de l'insert sont plus petites que la hauteur de plinthe (voir photo). Quand ça veut pas...
quelqu'un aurait-il un conseil pour aménager le stratifié autour de la cheminée?? Confus
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
01/05/2012 à 16h29
01/05/2012 à 16h29
J'ai lu que l'on pouvez poser des barre de seuil dites d’arrêt, comment la pose de celle-ci s'effectue?
01/05/2012 à 17h10
01/05/2012 à 17h10
Moi j’arrêterais la plinthe sur le mur perpendiculaire à la pierre et surtout je ne mettrais rien devant la pierre..Au pire pour la finition du parquet si les coupes ne sont pas régulières je poserais un 1/4 de rond le long de la pierre
01/05/2012 à 18h22
01/05/2012 à 18h22
dernier avis partagé Je plussoie vigoureusement !
sauf qu'au lieu du quart de rond, je mettrai un joint silicone de couleur appropirée
01/05/2012 à 18h47
01/05/2012 à 18h47
Si les coupes sont régulières je suis d'accord avec toi Christian..mais si non ce ne sera pas très joli.. d'autant que vu l'épaisseur de la cale prise en photo devant le pierre celle ci est très conséquente
01/05/2012 à 19h20
01/05/2012 à 19h20
oui je sais, j'ai aussi vu la cale 18mm à vue de nez c'est beaucoup
et un quart de rond cela fait moche (c'est mon avis et je partage, et après il faudra le peindre en gris pour s'harmoniser avec le reste
par contre recouper sa plinthe sur une hauteur de 3cm par ex pourrait donner un bon résultat
(ce serait à mon avis la moins mauvaise solution)
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
02/05/2012 à 21h04
02/05/2012 à 21h04
merci pour vos reponses.
Le probleme c'est que l'on a pas l'outillage adéquate pour que je coupe droit les plinthes dans la longueur, donc on va partir sur des quart de rond gris qui couvriront les espaces.
02/05/2012 à 21h15
02/05/2012 à 21h15
vous abandonnez vite à mon avis, cela fait partie de la déco
et le quart de rond peint en gris c'est vraiment pas le top
vous n'avez pas un ami, un membre de la famille qui bricole un peu
le menuisier du coin aura vite fait (et pour rien peut être) de vous couper quelques plinthes
enfin c'est mon point de vue et vous faites selon votre idée
02/05/2012 à 21h44
02/05/2012 à 21h44
Bonsoir, il existe des quart de rond en 10mm, honnêtement bien coller et peint sa ne pas si moche que sa, en plus pourquoi vouloir cacher le rebord de la cheminé , mais bon se n'ai pas à nous de décider.
02/05/2012 à 21h46
02/05/2012 à 21h46
l'espace à combler frôle les 18mm
02/05/2012 à 21h58
02/05/2012 à 21h58
Bonjour, l'espace à combler frôle les 18mm , à oui sa change tout; moi moi couper la plinthe dans le sens de la longueur pourquoi pas, mais moi j'aimerai bien savoir si c'est les pierres autour de l'insert sont de même hauteur d'un point à l'autre, s'il faudrait faire une coupe en biseau quel visuel sa rendrait , se n'ai qu'une supposition.
02/05/2012 à 22h07
02/05/2012 à 22h07
moi je ne parle que de raccourcir la plinthe pour remplacer le quart de rond et rester en harmonie avec le reste
dommage de saloper un travail pour si peu
enfin chacun son idée
02/05/2012 à 22h48
02/05/2012 à 22h48
Salut Christian,
Je ne sais pas les produits proposés sur le marché en terme de 1/4 de rond Euh ! mais je trouve franchement que par esthétiime, de mettre une plinthe devant cette belle pierre, de plus d'une hauteur différente au point de réunification avec la plinthe murale avec au moins 2cm de décalage.. ..Ca me dérange !! .mais bon je ne parle qu'avec mon oeil Clin d\'oeil
Après effectivement le choix ne nous appartient pas ..mais on est là pour proposer aux questionneurs plusieurs possibilités...
On a bien travaillé Christian Top !
03/05/2012 à 06h31
03/05/2012 à 06h31
je n'ai pas dis de mettre une plinthe
je parle de mettre la partie supérieure de la plinthe 2-4 cm cela ne fait pas tellement plus que la quart de rond
et cela reste dans le style de l'ensemble
il faut quand même faire quelque chose pour cacher l'espace entre le plancher et le seuil de cheminée
maintenant, va pour le quart de rond qui sera peint par la suite
mais ce n'est pas ce moa je ferais
03/05/2012 à 08h54
03/05/2012 à 08h54
Ok vu comme ça je suis d'accord....je pensais que tu voulais couper ta plinthe pour la limiter à la hauteur de la pierre..
Reste à savoir si l'épaisseur de cette plinthe est supérieure à 18mm !!!
03/05/2012 à 09h13
03/05/2012 à 09h13
je savais que l'on tomberait d'accord Roi
[par contre recouper sa plinthe sur une hauteur de 3cm par ex pourrait donner un bon résultat
(ce serait à mon avis la moins mauvaise solution)/quote]
je l'avais dit le 1 mai à 19h20
mais on lit pas toujours tout Mouais...
Visiteurs non identifiés : 29
