besoin aide : agreage 8mm. / 7,5m2 avec bostik p3 sol interieur
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
17/09/2011 à 10h52
17/09/2011 à 10h52
bonjour a tous et a toutes
j aimerai effectuer un ragreage de 8mm.dans une chambre pour poser ensuite du parquet flottant.
j ai passe un primaire. et achete du ragreage bostik p3 sols interieur. ma question est la suivante....
sur le.paquet il est ecrit "jusqu a 10mm en une seule passe..." est ce facile a faire? ou mieux vaut faire en deux passes de 4mm?
c est la premiere fois que j.en fait et je me dit que si cest du autolissant ca ne doit pas etre facile d enchainer les sacs sans que le produit se repende trop vite sur toute la surface...
qu en pensez vous?
17/09/2011 à 11h43
17/09/2011 à 11h43
vous n'avez pas tort
le secret (pour autant qu'il s'agisse d'un secret) c'est de pouvoir préparer assez de marchandise à la fois
il vaut mieux être plusieurs et bien organisé pour éviter les pertes en temps
ensuite cela va tout seul
couler en une seule fois de préférence à la bonne épaisseur
mais 7,5m² ce n'est pas la mer à boire non plus
Message(s) : 18407
17/09/2011 à 12h00
17/09/2011 à 12h00
avez vous besoin de mettre 8 m:m car le ragréage auto lissant est efficace avec 3m/m
pour faire un ragréage rapidement il faut un grand seau ou poubelle et un malaxeur ,vous avez le temps détaler et de refaire la prochine gachée sans problème de séchage
pour votre ragréage ,si vous mettez trop épais il risque de se rétracater et fissurer
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
17/09/2011 à 15h30
17/09/2011 à 15h30
oui.j ai besoin de 8mm on est deux un qui va etaler l autre qui va preparer.. ca va etre chaud d etre a bonne hauteur...on verra bien.
17/09/2011 à 15h43
17/09/2011 à 15h43
remarque
cela s'étale pratiquement tout seul si préparé suivant les consignes du fabricant
vous viendrez nous donner des nouvelles une fois terminé
Visiteurs non identifiés : 180
