Barre de seuil carrelage
Par eva34
avatar - eva34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
24/11/2018 à 18h05
24/11/2018 à 18h05
Je viens de démolir une cloison entre deux pièces. De ce fait, les deux carrelages et de niveaux différents. Je souhaiterai placer une barre de seuil assez large pour que l'emplacement de la cloison démolie ne soit pas visible. Or, pour le carrelage je ne trouve que des barres de 5 cm maximum, puis je en poser une même si elle est prévue par exemple pour un parquet flottant, sinon ce ne sera vraiment pas joli. Et c'est dommage !
Merci de vos conseils
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/11/2018 à 18h57
24/11/2018 à 18h57
Bonsoir, Les finitions des carrelages est -elle joli? j'entends par là est ce que les carrelages sont bien découpés ou faut il nécessairement les dissimuler ?
1er cas : je te propose de poser entre les 2 carrelages une latte de bois de la largeur et de refaire des joints
2 cas tu peux trouver en brico, des baguettes de bois d'une certaine épaisseur avec un décalage,
Tu peux trouver ton bonheur en magasin de bricolage
Message(s) : 18407
25/11/2018 à 08h49
25/11/2018 à 08h49
bonjour quel est la largeur de l espace entre les 2 carrelage ,sinon il faut te rabattre chez des négoces et trouver non pas de la barre de seuil mais de la barre pour joint de dilatation ,sinon mettre par exemple des galets plats ,il vaut mieux trancher que d essayer de se rapprocher
il y acecilizn
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 44
25/11/2018 à 09h17
25/11/2018 à 09h17
Le problème que je rencontre c'est que la cloison démolie n'était pas droite c'est la raison pour laquelle il me faut une barre large.
En tout cas, merci pour tes conseils. Au moins, maintenant je sais comment faire
Message(s) : 18407
25/11/2018 à 10h37
25/11/2018 à 10h37
et mon lien tu l as vu Non
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
25/11/2018 à 11h47
25/11/2018 à 11h47
De toute façon , takafer et moi avons la même idée, il sera diffcile de dissimuler: aussi autant essayer de le "décorer";
et plusieurs solutions s'ouvrent, refaire carrément un joint , reposer un carrelage ( type mosaique) ou poser une latte de bois dur ( chene....)
bon courage
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 44
28/11/2018 à 13h36
28/11/2018 à 13h36
Je pense que c'est ça qu'il me faudrait.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
