bandes adhesives au plafond qui fissure - page 4
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
30/12/2013 à 18h37
30/12/2013 à 18h37
j ai mon peintre qui terminait sa finition peinture au plafond quand il m annonce qu il y a plusieurs fissures plus ou moins importantes qui apparaissent au plafond. En grattant il constate que ceux sont des raccords de bandes de placo faits avec des bandes adhesives quadrillees.
Je rappelle que c est une maison neuve ( 3 ans)
Est ce normal que le plaquiste a posé ce type de bande? et pourquoi il n a pas mis de bande papier?
Il doit tout me refaire les bandes n est ce pas? meme celles qu on ne voit pas? parce qu'elles peuvent apparaitre dans 6 mois non ?
Comment doit il s y prendre histoire de savoir ? D apres mon peintre c est une operation assez lourde.
Doit il les enlever toutes ou peut il reenduire dessus?
Une fois refaites est ce que ces nouvelles bandes vont elles se voir apres la peinture? DOit il faire un ratissage complet ensuite pour eviter qu on les voit ensuite?
Merci pour vos reponses par avance.
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
26/01/2014 à 22h30
26/01/2014 à 22h30
et merci encore les gars
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
10/02/2014 à 21h30
10/02/2014 à 21h30
Bonsoir a tous..merci pour les reponses.
Le plaquiste s engage a refaire les bandes en mettant cette fois des vraies bandes papiers au plafond par contre il n enleve pas les bandes adhesives actuelles...il me dit qu il va gratter l enduit sur 15cm de part et d autre de la bande pour creuser un peu et coller par dessus une bande papier...Est ce que ca vous parait bon??
Alors ensuite il me fait un ratissage complet a l enduit de finition..
Comme quoi c est jamais fini..il gratte a la spature la peinture jusque la normal et moi temoin, il se rend compte que la peinture part quasiment toute seule sans difficulté apparente..il me dit c est normal?? moi je lui dis je sais..la peinture c est du blanc acrylique maestria donc de bonne marque normalement...
J ai pas pu appeler le peintre...cela vous parait il normal??
Alors le plaquiste me dit que le ratissage complet du plafond peut ne pas tenir sur la peinture si elle s en va aussi facilement..Qu en pensez vous ?? Moi je lui ai dit...fais ton ratissage apres c est l affaire du peintre si ca s ecaille.
Merci a vous
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
