bandes adhesives au plafond qui fissure - page 3
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
30/12/2013 à 18h37
30/12/2013 à 18h37
j ai mon peintre qui terminait sa finition peinture au plafond quand il m annonce qu il y a plusieurs fissures plus ou moins importantes qui apparaissent au plafond. En grattant il constate que ceux sont des raccords de bandes de placo faits avec des bandes adhesives quadrillees.
Je rappelle que c est une maison neuve ( 3 ans)
Est ce normal que le plaquiste a posé ce type de bande? et pourquoi il n a pas mis de bande papier?
Il doit tout me refaire les bandes n est ce pas? meme celles qu on ne voit pas? parce qu'elles peuvent apparaitre dans 6 mois non ?
Comment doit il s y prendre histoire de savoir ? D apres mon peintre c est une operation assez lourde.
Doit il les enlever toutes ou peut il reenduire dessus?
Une fois refaites est ce que ces nouvelles bandes vont elles se voir apres la peinture? DOit il faire un ratissage complet ensuite pour eviter qu on les voit ensuite?
Merci pour vos reponses par avance.
14/01/2014 à 12h13
14/01/2014 à 12h13
le protectionnisme franco français sans doute
le premier produit que je vous ai cité est à la base un produit allemand, le second un produit français, le DTU correspond à ce qui est proposé par ce dernier producteur
c'est un peu le problème (pour un étranger) la France à voulu l'Europe mais ne joue que partiellement le jeu de l'ouverture économique, mais ce n'est pas le sujet
mais un dicton dit "charité bien ordonnée commence par soi même" donc on peut comprendre ......... la politique suivie dont on fait les frais
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
17/01/2014 à 18h08
17/01/2014 à 18h08
Bonsoir a tous...
avez vous deja entendu , vu ou participer a ce genre de reparation..a savoir des bandes quadrillees adhesives.
Lui il me dit OK je vais appliquer du taff au niveau du raccord de plaque BA13 avec du staff sans enlever la bande..
Puis une passe d enduit et tout est pret a peindre..vous en pensez quoi ?? je suis pas rassuré en fait
merci
Message(s) : 18407
18/01/2014 à 08h29
18/01/2014 à 08h29
je vois que tu n a pas encore compris la lecon ,tu es pret a accepté des bandes adhésives ,il s agit je pense ,ni plus ,ni moins que du calicot ,c est rafistolage et compagnie ,on enlève tout et on recommence,sinon ce sera cette fois pour tes frais
18/01/2014 à 10h00
18/01/2014 à 10h00
si c'est de CECI dont il s'agit, je ne vois pas pourquoi cela poserait de problème
mais il faut que ce soit appliqué sur un support sain, c'est un produit St Gobain, il y a le même chez Knauf et c'est développé spécialement pour cet usage
mais les deux fabricants produisent aussi de bandes en papier renforcé
je crois que c'est un habitude d'utilisation et un différence de prix qui justifie l'emploi de l'un ou de l'autre
moi j'ai mis ce produit et je n'ai jamais eu de soucis
maintenant, si on parle d'un chipotage avec du calicot, je ne suis pas pour non plus
Message(s) : 18407
18/01/2014 à 11h18
18/01/2014 à 11h18
ca +ca+ca sa fait désordre et pas sérieux pour un pro et si ca ne tient pas dessous ,je vois mal comment les bandes pourraient empècher de nouvelles fissures
je suis peux etre trop prudent et certainement maniaque
18/01/2014 à 12h42
18/01/2014 à 12h42
c'est pas faux, tout dépend comment ce pro a travailler au départ, vu le résultat ça craint pour la suite
on peut se demander s'il n'est pas préférable de le faire soi même après avoir tout gratter
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
18/01/2014 à 22h23
18/01/2014 à 22h23
re bonsoir et merci de vos msgs..
Il ne va pas remettre des bandes adhesives puisqu elles y sont deja..mais pour les reparations il ne veut pas les enlever, gratter, creuser et mettre une nouvelle bande papier puis reenduire....
Il veut juste saigner la bande adhesive et inserer son produit le STAFF entre les bandes de placo et reenduire avec un enduit fin..
Est ce une bonne methode ?? doit il tout enlever les anciennes bandes adhesives et remettre des bandes papiers ??
Dites moi juste pour l empecher de le faire..j ai besoin de garantie
Message(s) : 18407
19/01/2014 à 09h31
19/01/2014 à 09h31
je pense que nous sommes assez clair ,il n y a pas a transiger ,j ai eu une entreprise ou l on faisait du placo
je n ai jamais eu de problème car bandes cartonnées ,mais si j étais a ta place ,courrier recommandé avec obligation de tout refaire ,as tu contacté ton assurance pour avoir l avis d un expert
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
22/01/2014 à 21h06
22/01/2014 à 21h06
Salaut a tous,
bon debut du chantier de reparation reportee d une semaine pour que je sois sur de l efficacite de la technique..
Je l ai appele et il me dit qu un expert lui a dit d 'utiliser du MOLDA ( platre utilisé pour les sculptures , stuc..) pour boucher les fissures suite a la pose de bande adhesive au pladond
Avez vous deja entendu parler de ce produit et si oui est ce aussi pour ce type de reparation. Lui il me dit que oui mais c est normal c est surement plus rapide en utilisant cela que de tout enlever et de remttre des bandes papiers
Merci de me renseigner
23/01/2014 à 04h18
23/01/2014 à 04h18
VOILA ce qu'est le Molda
il y a différents types
ce qui compte dans le cas présent, ce n'est pas la qualité du produit, mais la qualité de celui qui l'applique
un mauvais ouvrier avec un bon produit fera un mauvais travail,
le contraire est aussi vrai
un bon ouvrier avec un mauvais produit fera un travail moyen
dans le cas présent, on fait un tour de passe passe, le plus simple étant d'arracher l'existant et de réparer comme il se doit avec les produits traditionnels
que ce soit des bandes de treillis ou le papier, cela a été mal posé, un point c'est tout
ou alors c'est posé sur un support qui travaille
Message(s) : 18407
23/01/2014 à 10h02
23/01/2014 à 10h02
KRISKE a souleve un lièvre ,le placo est fixé sur la charpente ou sur des fourrures
j ai une maison des années 73 ,a l époque ,on fixait par des pointes et non des vis ,en plus directement sur la charpente ,je n ai jamais eu une seule micro fissure et pourtant ca se dilate
pour moi ,qui ai pose du placo en tant que pro ,il y a un os et comme je l ai dit dans mes messages précédents ,je m oppose au rafistolage
23/01/2014 à 14h00
23/01/2014 à 14h00
il y a longtemps que j'ai soulevé le lièvre voir le 14/01/2014 à 05h08
mais pas de réponse
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/01/2014 à 16h58
23/01/2014 à 16h58
[quote=karain]re bonsoir et merci de vos msgs..
non, non et non..!!!!!!!
SURTOUT PAS...!!!!!!!
PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF...!!!!
et pas de bandes toilées adhésives Non/seules les/... cartonnées renforcées....
Message(s) : 18407
23/01/2014 à 17h40
23/01/2014 à 17h40
ca fait pourtant un bout de temps que la chasse est ouverte Rigole
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
26/01/2014 à 22h30
26/01/2014 à 22h30
Bonsoir c est encore moi,
chantier decalé..toutes les plaques de ba13 sont posees sur des fourrures.
Donc MOLDA c est NON !!! apparemment il lui dit que c est un expert qui visite les lieux ou il y a contentieux qui lui a donne cette technique
Si quelqu un avait un texte du DTU par exemple dans mon cas pour lui montrer qu il doit tout enlever et que le MOLDA n est pas LA solution
Visiteurs non identifiés : 34
