bandes adhesives au plafond qui fissure - page 2
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
30/12/2013 à 18h37
30/12/2013 à 18h37
j ai mon peintre qui terminait sa finition peinture au plafond quand il m annonce qu il y a plusieurs fissures plus ou moins importantes qui apparaissent au plafond. En grattant il constate que ceux sont des raccords de bandes de placo faits avec des bandes adhesives quadrillees.
Je rappelle que c est une maison neuve ( 3 ans)
Est ce normal que le plaquiste a posé ce type de bande? et pourquoi il n a pas mis de bande papier?
Il doit tout me refaire les bandes n est ce pas? meme celles qu on ne voit pas? parce qu'elles peuvent apparaitre dans 6 mois non ?
Comment doit il s y prendre histoire de savoir ? D apres mon peintre c est une operation assez lourde.
Doit il les enlever toutes ou peut il reenduire dessus?
Une fois refaites est ce que ces nouvelles bandes vont elles se voir apres la peinture? DOit il faire un ratissage complet ensuite pour eviter qu on les voit ensuite?
Merci pour vos reponses par avance.
31/12/2013 à 20h49
31/12/2013 à 20h49
subjectile a écrit :
si on vous relit vous dites mon peintre termine son travail et il vois des bandes grillagées qui ont cassés
il ne l'a pas vu plus tot?....
le placo est bien garantie par la décenale et non la bienale
@++ de 2 ans
autre chose il faut regarder si les rails ne sont pas trop écartés en plafond les problèmes viennent souvent de la
si en mur 60 ca va en plafond c'est + conseillé de 4
0..
a+
oui suivre les conseils donnée par subjectile, il se trouve dans le cadre
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
02/01/2014 à 10h30
02/01/2014 à 10h30
Oui mais la cela restera difficile a verifier piuisque les rails sont caches par le placo.
En meme temps est ce qu il y a une norme sur la distance entre rails pour murs et plafonds dans le DTU.
Maintenant le plaquiste accepte de toute facon de refaire les bandes et de les remplacer par des bandes papiers meme celle qui ne fiisure pas encore mais j aimerai savoir comment il doit s y prendre pour que je puisse le controler...on sait jamais s il veut aller trop vite et rebacler le travail. Il me parle d un produit qu il appliquerait sur la bande adhesive e t elle s en irait toute seule...j y crois pas moi...effectivement ca demainde un boulot monstre de toutes les enlever...Avis au pros merci encore
Message(s) : 18407
02/01/2014 à 11h32
02/01/2014 à 11h32
comme tu nousdemandes notre avis ,la regle d écartement est de 0.60 maximum ,si cette cote est respectée ,rien a redire
maintenant en ce qui concerne la dépose ,c est sur ca représente un gros boulot et je dirais ,que meme si ta confiance c est un peu effrité ,il est sérieux en reprenant l intégralité des plafonds ,maintenant mettre un produit pour décoller ,connais pas et tant mieux je n ai jamais eu a en refaire une seule
maintenant ,il ne faut pas incriminé sisthématiquement l artisan ,il a pu tomber sur un produit défectueux ,et il ne pourra jamais se retourner sur qui que ce soit ,j ai eu une entreprise pendant 25 ans et crois des soucis ,il y en a et ce n est pas forcément de notre faute
02/01/2014 à 11h55
02/01/2014 à 11h55
Coucou
on peut retrouver les rails avec un aimant puissant, une fois le premier retrouvé les autres sont généralement à 60 cm ou si on travaille comme moi à 40 cm
mais c'est encore plus simple, en partant d'une bande décollée, à gauche ou a droite tous les 40 ou 60 cm l
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
02/01/2014 à 17h32
02/01/2014 à 17h32
Merci mais en partant d une bande decollee il faut que je fasse des trous dans le placo pour trouver le rail...
Et pour retirer la bande adhesive et remettre une bande papier en etant sur que les bandes ne seront pas visibles apres la peinture ??
02/01/2014 à 17h40
02/01/2014 à 17h40
j'ai parlé d'un aimant puissant pour détecter le métal
et je suis très con, il y a le détecteur de métaux qui permet de faire cela très facilement
et puis, pourquoi vous vous creusez les méninges, soit vous appelez le plaquiste, soit vous laissez le peintre faire
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
02/01/2014 à 20h29
02/01/2014 à 20h29
Merci..
par contre je n ai pas appele le peintre...il ne corrigera rien puisque les bandes ont ete posees par le plaquiste.
C etait juste la procedure qu il doit suivre pour corriger son erreur
Message(s) : 18407
03/01/2014 à 10h12
03/01/2014 à 10h12
qui a été le maitre d oeuvre de la construction ,si tu as eu affaire a un architecte ou sté de construction ,c est vers elle qu il faut se retourner
pourquoi faire compliqué quand on peut aller a l essentiel
si c est toi alors la ,bien sur tu dois te débrouyiller seul ,si les bandes se décollent ,le plaquiste peut etre responsable
sur quoi sont poser les fourrures
03/01/2014 à 10h35
03/01/2014 à 10h35
j'arrête pas de le dire...... faut voir avec le plaquiste en premier lieu
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 10h43
03/01/2014 à 10h43
oui tu me l as bien dit kriske...mais comme c est le meme qui va reintervenir c etait poue savoir et etre sur qu il ne fasse pas juste du paliatif..j aimerais que tout soit corrige dans les regles et comme je suis pas du metier..Merci
Message(s) : 18407
03/01/2014 à 12h01
03/01/2014 à 12h01
RE
je vois avec regret que mes interventions passent inapercues ,je quitte donc le sujet
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
03/01/2014 à 13h26
03/01/2014 à 13h26
oh non pds le pas comme cela...elles doivent etre pose sur des chevrons
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
13/01/2014 à 23h48
13/01/2014 à 23h48
Bonsoir a tous,
je reviens vers vous puisque j ai pu voir mon plaquiste hier qui doit reintervenir pour me refaire les calicots qu il a fait en mettant des bandes adhesives au plafond et ca craque apres fait la peinture.
Je lui ai demandé comment il comptait faire...est ce qu il allait decoller toutes les bandes adhesives ouis remettre des papiers comme il se doit. Il me dit que non et qu il y a une technique ou plutot un produit le STAFF qui permet juste de gratter au niveau du raccord des plaques de BA123 et d injecter ce produit...puis de passer une passe d enduit fin sans ajouter de bande papier.
Vous en pensez quoi ?
Avec vous deja entendu parler de produit ?? pour cet usage qu il veut en faire ???
Pourquoi il ne remet pas de bande papier? trop long , trop compliqué ??
merci pour vos reponses
14/01/2014 à 05h08
14/01/2014 à 05h08
une petite recherche (que vous pouvez approfondir) sur gogole nous apprends CECI
donc il s'agit d'un enduit amélioré avec des fibres
il doit savoir ce qu'il fait,
les articles que j'ai pu vous donner en début de sujet sont bien explicites, les fabricants préconisent tout à la fois les bandes papiers, les treillis, et de l'enduit ne nécessitant pas la pose de bandes,
voile un autre produit rejoignant ce dernier (l'Uniflot pour être plus précis)
oups, ce n'est pas ici que j'ai renseigné ce lien
je vais le faire LIRE CECI vous verrez ainsi les différents joints proposés et les différentes bandes proposées également.
ce producteur doit savoir de quoi il parle et ne proposera rien en dépit du DTU
le fait que les panneaux sont posés sur des chevrons ne jouent pas en votre faveur, le bois travaille
il a utilisé des chevrons existant, ou il a posé les chevrons lui même
avez vous refuser la pose de fourrures ?
le DTU c'est bien, mais il y a des tas d'ouvrages qui ne correspondent pas au DTU et qui n'en sont pas moins bien fait pour autan. Voir les maisons qui ont quelques siècles par exemple
VOIR ICI AUSSI clic sur télécharger puis lire comment la pose est recommandée
Et pour ceux qui se posent des questions sur le DTU
Qu’est-ce qu’un DTU ?
DTU est un acronyme, désignant un Document Technique Unifié. Ce document est la synthèse des règles de l’art concernant les ouvrages. Rappelons qu’un DTU n’est pas obligatoire. En revanche, le non-respect du DTU pourrait entraîner l’exclusion des garanties offertes par votre contrat d’assurance.
Un DTU a 2 fonctions :
Définir les ouvrages dits « traditionnels » : domaine d’emploi & produits
Décrire les étapes de la mise en œuvre
Les DTU n’incluent pas :
Les produits ou procédés nouveaux
Les mises en œuvre spécifiques
Les conditions d’exploitation particulières (performances)
Les ouvrages non couverts par les DTU peuvent être visés par des Avis Techniques (produits non marqués CE) ou par des Documents Techniques d’Application ou DTA (pour les produits marqués CE)
c'est moi qui ai mis le texte en gras
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
14/01/2014 à 09h27
14/01/2014 à 09h27
Merci pour la reponse...
je confirme qu il a bien mis des fourrures lesquelles sont surement fixées sur des chevrons mais ca c est le plaquiste qui me les acheter et qui les a posées.
Donc si je comprends bien mettre des bandes adhesives n est pas une erreur en soit cf le DTU ??
et que ce produit permettra au fissures d etre comblees et de ne plus reapparaitre.
Si c est ce je suis rassuré et je le laisse faire
Visiteurs non identifiés : 34
