bandes adhesives au plafond qui fissure
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
30/12/2013 à 18h37
30/12/2013 à 18h37
j ai mon peintre qui terminait sa finition peinture au plafond quand il m annonce qu il y a plusieurs fissures plus ou moins importantes qui apparaissent au plafond. En grattant il constate que ceux sont des raccords de bandes de placo faits avec des bandes adhesives quadrillees.
Je rappelle que c est une maison neuve ( 3 ans)
Est ce normal que le plaquiste a posé ce type de bande? et pourquoi il n a pas mis de bande papier?
Il doit tout me refaire les bandes n est ce pas? meme celles qu on ne voit pas? parce qu'elles peuvent apparaitre dans 6 mois non ?
Comment doit il s y prendre histoire de savoir ? D apres mon peintre c est une operation assez lourde.
Doit il les enlever toutes ou peut il reenduire dessus?
Une fois refaites est ce que ces nouvelles bandes vont elles se voir apres la peinture? DOit il faire un ratissage complet ensuite pour eviter qu on les voit ensuite?
Merci pour vos reponses par avance.
30/12/2013 à 18h44
30/12/2013 à 18h44
la parole est aux peintres décorateurs du forum
moi j'ai toujours utilisé ce treillis pour les joints et je n'ai jamais rencontré le problème que vous posez
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/12/2013 à 19h32
30/12/2013 à 19h32
bonsoir,
poser des bandes fibres toilées n'est pas conforme au DTU
celles qui ne posent pas de problèmes sont dues a la chance du poseur en fait c'est une loterie...
donc bandes cartonnées américaines obligatoires il faut tout lui faire refaire mais ca va se voir car surcharge d'enduit = surface convexe
bonne soirée
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
30/12/2013 à 19h39
30/12/2013 à 19h39
Merci pour les reponses mais vous me faites peur quand vous dites que ca va se voir meme apres reprise. Que doit il faire pour cette surcharge? Comment l eviter?
Message(s) : 18407
31/12/2013 à 09h35
31/12/2013 à 09h35
deja d une part ,il faut voir si la pose de bande placo ,rentre dans la garantie décennale ,si c est le cas ,il faudra qu il refasse le travail a ses frais
Je plussoie vigoureusement ! pour les bandes cartonnées ,je n en ai jamais posé d autre et aucun problème quand a la surépaisseur pas forcément ,en enlevant les vielles bandes ,il enlèvera l enduit en meme temps ,donc ca laissera de la place pour la colle et la nouvelle bande ,le peintre lui se chargera de refaire un enduit assez large et je suis pratiquement sur que ca ne se verra pas
ce nest pas une parole de BDD
31/12/2013 à 10h03
31/12/2013 à 10h03
moi je n'ai jamais posé que des treillis d'origine knauf qui devaient exister avant les papiers et je n'ai jamais eu d'ennuis avec
j'ai aussi fait les joints avec de l'Uniflot autre produit de la même marque, qui ne nécessite pas la pose de bandes de renforcement
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
31/12/2013 à 14h22
31/12/2013 à 14h22
Re c est toujours moi...
Je pense qu il va tout refaire mais n etant pas du milieu j aimerais savoir ce qu il doit faire pour faire du travail propre et definitif. Comme j ai plus confiance je serai la les jours ou il travaillera.
Deja il me dit que peut etre il n enlevera pas les bandes adhesives mais les poncera pour coller une bande papier dessus.
Sur combien de largeur il doit ouvrir la bande ?? 10 , 15 , 20 cm ?
Donc une fois les bandes papiers mises un ratissage n est pas forcemment obligatoire pour eviter de voir les bandes apres peinture.
Meric les gars
31/12/2013 à 14h30
31/12/2013 à 14h30
si vous avez un pro en qui vous avez confiance, il faut le laisser faire
il sait ce qu'il a à faire
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
31/12/2013 à 15h14
31/12/2013 à 15h14
en meme temps le pro en qui j avais confiance a mis des bandes adhesives..docn la confiance ne regne plus autant
31/12/2013 à 16h16
31/12/2013 à 16h16
rendez vous sur le site de knauf. be prenez le catalogue et vous verrez que ces grilles font parties de la panoplie du matériel de finition
de mémoire, les bande papier sont apparues plus tard et actuellement les elles sont toujours disponible
si c'était mauvais, ce serait hors catalogue
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
31/12/2013 à 16h54
31/12/2013 à 16h54
Mais ces bandes ne sont pas dans le DTU donc il n aurait pas du non ????
31/12/2013 à 17h15
31/12/2013 à 17h15
ah oui, il y a le DTU
cela c'est autre chose
moi je me suis jamais soucié du DTU et ce DTU, vous l'avez lu ? et je n'ai jamais eu de problème avec mes joints
donc j'ai de la chance, la chance du débutant et knauf produit et vend un produit de M..........
maintenant c'est facile de se retrancher derrière le DTU, c'est toujours pareil
quantités de travaux sont fait en dépit du DTU, même par des pros, c'est pas pour cela que tout s'effondre
mais je reconnais que ce n'est pas agréable
mais au fait, il faut faire intervenir vos assurances, 3 ans pour les travaux dites vous ?
il faut rappeler le plaquiste c'est à lui a parler en premier
enfin, moi c'est ce que je ferais
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/12/2013 à 17h16
31/12/2013 à 17h16
si on vous relit vous dites mon peintre termine son travail et il vois des bandes grillagées qui ont cassés
il ne l'a pas vu plus tot?....
le placo est bien garantie par la décenale et non la bienale
@++ de 2 ans
autre chose il faut regarder si les rails ne sont pas trop écartés en plafond les problèmes viennent souvent de la
si en mur 60 ca va en plafond c'est + conseillé de 4
0..
a+
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
31/12/2013 à 18h09
31/12/2013 à 18h09
si si il en a vu une mais elle etait plutot legere et la elle s est agrandit et d autres commencent a faire leur apparition...J ai juste pas envie que les plafonds presentent d autres fissures plus ou moins importantes dans les annees a venir...Je n ai pas payé pour cela.
31/12/2013 à 18h13
31/12/2013 à 18h13
donc il faut faire revenir le plaquiste voir la note de subjectile
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
31/12/2013 à 19h56
31/12/2013 à 19h56
subjectile??
Visiteurs non identifiés : 34
