Bande placo visible après sous couche
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
22/08/2014 à 22h29
22/08/2014 à 22h29
Bonjour à toutes et tous (après une longue absence), le site est toujours aussi dynamique Sourire
après avoir mis une sous couche (Maoprimer de chez ZOLPAN) sur du placo, on aperçoit quelques bandes en creux.
il faut donc comblé avec un enduit (Toutprêt ? ou pour pose de bandes ?)
est-il impératif de remettre une sous couche totale ou puis je peindre sur l'actuelle et avec les raccords d'enduit ?
Merci pour vos avis
DD
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/08/2014 à 08h51
23/08/2014 à 08h51
enduit de lisage ..toupret ou autre mais pas celui pour bandes sur la peinture poncage oui peinture partielle sur les endroits refait@+
Message(s) : 574
23/08/2014 à 11h01
23/08/2014 à 11h01
Bonjour Subjectile,
Toujours de bon conseil Je plussoie vigoureusement !
j'ai de l'enduit de lissage Webermur intérieur en sac entamé qui a plus de 2 ans , encore bon ?
Faut-il faire un test préalable ?
DD
Message(s) : 18407
23/08/2014 à 12h17
23/08/2014 à 12h17
utile précaution de faire un essai ,car après 2 ans ,il risque d etre éventé et dans ce cas non utilisable
Message(s) : 574
30/08/2014 à 13h18
30/08/2014 à 13h18
Merci à vous tous
enduit testé = oK
Suivi de vos conseils = résultat impec !
Je plussoie vigoureusement ! Subjectible et Takafer Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
