Bande de placo qui se decollent
Par IsaBreizh
avatar - IsaBreizh
18/09/2016 à 22h09
18/09/2016 à 22h09
Bonjour a tous Ma maison a beaucoup de bandes de placo qui se decollent. c est une maison construite en 2012 et lorsque je suis rentrée dans la maison j ai fait l erreur de pas mettre de sous couche, mais une peinture blanche (style peinture a plafond). Comment faire pour ces bandes, on m a conseillé de les couper au cutter et remettre un enduit platre. Quels conseils pourriez vous m apporter a une femme débutante? Merci pour votre aide
Message(s) : 18407
19/09/2016 à 16h01
19/09/2016 à 16h01
le problème de la peinture n y ai pour rien ,mais c est un fait ,on ne met pas de peinture plafond sur les murs ,mais de la peinture d impression pour placo
ceci étant dit ,la meilleur solution c est de déposer les bandes au cutter ,et les refaire ,en n oubliant pas de poncer sur une largeur de 20 cm de chaque coté du joint pour une meilleure accroche
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
