Badigeon a la chaux.
Par Chapi
avatar - Chapi
Message(s) : 6
17/01/2018 à 17h18
17/01/2018 à 17h18
Bonjour à tous Sourire J ai une super cave voutee mais jamais entretenue par l ancien propriétaire... J ai entrepris de m attaquer aux murs avec un mélange eau et fleur de chaux. J ai fait un essai concluant mais je trouve dommage de perdre l aspect couleur pierre. Mettre un pigment couleur sable vous paraît il la solution ? Si oui quel type de pigment? Bref quelle recette ? Biz
18/01/2018 à 17h03
18/01/2018 à 17h03
Coucou
Que faire d'autre. ? Il faudra mélanger régulièrement et ajouter une bonne dose de sikalatex au mélange pour améliorer la tenue au frottement
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
22/01/2018 à 16h01
22/01/2018 à 16h01
Les résines d’accrochage à base de latex améliorent les caractéristiques et la résistance des produits à base ciment. Si l’enduit en contient (du ciment), c’est OK sinon cela ne sert à rien.
Autant l’adjonction de résine latex avec de la chaux hydraulique est faisable, autant on ne mélange pas chaux aérienne et résine latex.
La fleur de chaux est une technique de décoration à base de chaux aérienne fortement diluée, technique qui se rapproche du lait de chaux. Il faut bien imprégner le support, technique généralement utilisée sur les supports à base de terre. Il faut choisir un coloris se rapprochant de celui de la pierre et diluer fortement la première passe.
Bien cordialement
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 26
