bac a douche en beton ciré
Par fonzy
avatar - fonzy
02/05/2009 à 20h27
02/05/2009 à 20h27
bonjour je refais ma salle de bien, et je voudrais faire une douche en beton ciré merci pour les infos
Par didi51
avatar - didi51
Message(s) : 21
19/05/2009 à 21h27
19/05/2009 à 21h27
va sur le site sarladv.com c mon copain il est specialiser dans sa
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
20/05/2009 à 07h27
20/05/2009 à 07h27
Sur supports parfaitement stables,sains,de bonne planéité,vous pouvez envisager l'application d'un enduit d'étanchéité et de finition décorative de type Technidouche;
Pour info:
MORTIER DE RAGREAGE,D'ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D'EAU
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S'utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l'application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d'eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l'eau et sans retrait.
MODE D'EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d'eau.
Durée d'emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d'épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernicim (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d'application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d'appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires par email pro.
Toutes coordonnées sur site;
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 35
